Страница 2 из 5
Re: ГУР?????
Добавлено: 25 янв 2011 22:00
он вообще гудеть не должен, не волга чай :wink: со временем начинает подпевать в крайних положениях, но тихо...
Re: ГУР?????
Добавлено: 25 янв 2011 22:35
-=p@m=-
если гудит,это насос ГУР гудит,скоро кирдык будет.Продаётся жижа типо присадка для ГУР.Мне на тойоте чутка помогло. ТИше стало.ПОпробуй заменить масло
Re: ГУР?????
Добавлено: 25 янв 2011 22:47
Danы4
Дааа, влетел кароч с машинкой, вроде все диагностики делали при покупке, все равно кот попался(((((((((( а сколько этот насос стоить будет?
Re: ГУР?????
Добавлено: 25 янв 2011 22:53
-=p@m=-
новый даже не думай)) дорого
на разборке поищи и узнай.
Но ты не расстраивайся.Ты сначало убедись продиангостируй ещё раз его и попробуй замени масло.Если никак,то меняй.
Вот про присадки который я заливал,Гур на тойоте реально тише стал гудеть.
Re: ГУР?????
Добавлено: 25 янв 2011 22:59
Danы4
*Но ты не расстраивайся.Ты сначало убедись продиангостируй ещё раз его и попробуй замени масло.Если никак,то меняй*
Спасибо, немного успокоил! ладно, завтра попробую, да буду решать что дальше делать)
Мля... уже думаю сделать да продать его, чет начало не очень понравилось!
Re: ГУР?????
Добавлено: 25 янв 2011 23:00
-=p@m=-
а ты из какого города? в профиле добавь.
Я честно не знаю у цефир и у максим помпа и бачки одинаковые?
Могу сказать приблизительные цены б\у запчастей для максимы
  • бачок ГУР -35$ -код 49180-4М403
    помпа ГУР -200$ -код 49110-40U15
    радиатор ГУР -80$ -код 49721-BM422
Да не парься! Если одна поломка это фигня,а если много,то лучше продавать. Я тоже попался ,у мя двиг поджирает масло,хотя двиг прёт и не дымит..поэтому я не парюсь
Re: ГУР?????
Добавлено: 25 янв 2011 23:13
Danы4
Благодарю, завтра буду разборки обзванивать) а с такими симптомами ездить можно? я думал, что если помпа неисправна, то руль туго крутиться будет :?
Re: ГУР?????
Добавлено: 26 янв 2011 00:08
Danы4 писал(а):Благодарю, завтра буду разборки обзванивать) а с такими симптомами ездить можно? я думал, что если помпа неисправна, то руль туго крутиться будет :?
можно... только насчет течи проверь - не сильно уходит. и вообще - проверь что это насос - с этой стороны двигателя все навесное - там источников шумов сколько угодно...
Re: ГУР?????
Добавлено: 26 янв 2011 00:32
rulik
Четыре дня поездил и уже продавать :?: :lol:
ГУР - это не страшно. Замени жижу. Если старая пенится, то от неё там осталась уже только минеральная основа (желтая). Да и не факт, что правильная жижа залита. Может и гудеть перестанет. Хомуты на шлангах протяни.
Re: ГУР?????
Добавлено: 26 янв 2011 00:33
Georg V
+1.
Уровень жидкости ГУ проверь. Может рейка течёт?
Re: ГУР?????
Добавлено: 26 янв 2011 00:56
Danы4
Спасибо за советы) жижа уходит не сильно, завтра попробую поменять) а процедуру замены могли бы описать, просто до этого был Nissan Terrano, так я вообще с этим не парился, доливал декстрон и все, хотя текло чуть ли не ручьем :D
Извиняюсь, как менять в поиске нашел :D
Re: ГУР?????
Добавлено: 26 янв 2011 01:22
rulik
viewtopic.php?f=9&t=17474&hilit=%D1%80% ... 0%BB%D1%8C
аж два способа описано.
Re: ГУР?????
Добавлено: 26 янв 2011 03:43
Danы4 писал(а):жижа уходит не сильно, завтра попробую поменять...
присадки в ГУР можно доливать если решил менять на контрактный, если собираешься делать ремонт, то не стоит
Re: Воет ГУР
Добавлено: 26 янв 2011 12:35
Danы4
Всем спасибо за советы) долил ATF и все гуд, на выходных буду полностью менять, за одно и посмотрю откуда капает :)
Re: Воет ГУР
Добавлено: 01 фев 2011 17:41
ULTRA
Если гудит то воздух сосет.
