Страница 2 из 2
Добавлено: 18 янв 2007 14:20
Саня Рякин
А может его разобрать и почистить? Кстати как эту личину то саму по себе разобрать?
Добавлено: 18 янв 2007 18:45
volodya101
Чистка и смазка не поможет, как разобрать, я написал на листе №1.
Добавлено: 19 янв 2007 12:48
Саня Рякин
Саму личину, не как её снять
Добавлено: 20 янв 2007 10:47
volodya101
Все видно будет, после демонтажа. Но толку не будет. Как правило, из-за износа, появляются выработки на трушихся частях, они подклинивают пружинки, пружинки ломаются и своими частями клинят цугалики ( подвижные части рельефа ключа). Те в свою очередь раздирают канавки корпуса и отверстия , в которых цугалики находятся, и т.д. Вобщем - поздно для обслуживания , но еще не поздно для недорогого и простого ремонта с заменой личины.
P/S/ Блин, устал, я , уже. Не хочешь менять личину - сменишь в итоге все замки.
Re: Замок зажигания глючит
Добавлено: 13 апр 2011 02:34
Mike Ignatiev
Добавлю пять копеек в банк знаний. Если личина начала подклинивать, то можно ее поменять и не меняя ключи зажигания. Берем новую личину, вставляем ключ, смотрим какие рамки выпирают за плоскость цилиндра личины. Эксперементальным путем замены рамок (они легко вынимаются при вытащенном ключе) набираем свой ключ. Если каие-то рамки ну совсем никак не становятся - выбрасываем их нафиг. Если ключ сильно изношен, то рамки можно аккуратно подточить до нужных размеров. Секретность при этом снижается, но во-первых есть чип который не даст завести машину просто так, а во-вторых даже новая недоработанная личина элементарно проворачивается отмычками
А еще проще подточить рамки на старой личине и не тратить деньги на новую...
Добавлено: 23 июн 2011 07:21
Vugar
Всем здрасти, у меня на а33 ключ простой, без кнопок, , из-за износа хочу поставить новый замок зажигания+все замки, интересно после установки чиповать надо или нет?
Добавлено: 22 сен 2011 06:29
max0000
Помогите разобраться с замком зажигания. При вынимании ключа из замка зажигания перестала блокироватьтя рулевая колонка.Смазка вроде помогла но не надолго.Легкое постукивание по корпусу дает эффект, но на один раз.Что делать?
Добавлено: 22 сен 2011 07:48
Добрый Кот
max0000 писал(а):Помогите разобраться с замком зажигания. При вынимании ключа из замка зажигания перестала блокироватьтя рулевая колонка.Смазка вроде помогла но не надолго.Легкое постукивание по корпусу дает эффект, но на один раз.Что делать?
Разбирать и чистить фиксатор(пыль набилась)
Добавлено: 22 сен 2011 10:14
max0000
спасибо за совет.Но как разобрать и почистиь фиксатор?
Добавлено: 22 сен 2011 14:32
max0000 писал(а):спасибо за совет.Но как разобрать и почистиь фиксатор?
при помощи лома и кувалды, а ещё можно вот так
Как разбирается замок зажигания?
