Сальник привода...
Shm1T
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
Re: Сальник привода...
Сообщение Shm1T »
пасиб
astronavt
Сообщение astronavt »
Помогите пожалуйста подобрать сальник левого привода,сам не могу на экзисте найти,не дружу с этим сайтом,тяжело им пользоваться для меня,а в магазине менеджер не смог найти по своим каталогам.ткните носом)
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
38342-80X00
matsusonic
Автомобиль: Nissan Maxima А33, 2000г. 3.0, на ручке
Сообщение matsusonic »
32113-03E00 :)
astronavt
на выбор?или одинаковые?
esl
Сообщение esl »
32113-03E00 -это для механики.
astronavt писал(а):Помогите пожалуйста подобрать сальник левого привода..
всегда при запросе номера запчастей пишите VIN, или хотя бы какая коробка с дифференциалом повышенного трения, LSD, какая последняя буква
vovik gvv
Автомобиль: Renault Samsung SQ5 он же Ниссан Максима А32 2003г 1.8SR МКПП
Сообщение vovik gvv »
Всем доброго времени суток. Возникла проблема при осмотре машины выявил обильное вытекание масла с КПП в районе левого привода, хотя тысяч десять назад был установлен новый оригинальный ниссановский сальник. Взялся рукой за внутренний шрус, а он очень сильно болтается в разные стороны . Здесь никакой сальник не удержит масло. Что делать, в чем может быть причина. Пробег машины 288 тыс. Жду помощи !
vovik gvv писал(а):..Взялся рукой за внутренний шрус, а он очень сильно болтается в разные стороны . Здесь никакой сальник не удержит масло. Что делать, в чем может быть причина...!
там стоит подшипник дифференциала, вот его так же менять
Re: МКПП ремонт проблемы неисправность
vovik gvv
Так понимаую что предстоит замена коробаса в сборе, так как за новый дифиринциал запросили 4 штуки+сборка разборкаи ремонт самой коробки.
timpson
Автомобиль: nissan maxima A33 2004 г.в. 2,0 МКПП
Сообщение timpson »
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Очень прошу помочь мне, тем кто сталкивался с такой проблемой. У меня потек сальник привода левый. Я заказал в Existе и мне привезли сальник под номером 38342-81X00. По VINу выходит этот сальник. На ТО мастер снимая старый ,сказал , что по-моему он отличается от нового, в итоге так и оказалось. Заменив его , через некоторое время, сальник снова потек. Я заказал его в другом магазине, привезли такой же, как и в первый раз (38342-81X00). Не знаю, что делать и как назло тот первый снятый сальник я не догадался сохранить, а масло продолжает течь и течет прилично. Заранее спасибо.
timpson писал(а): масло продолжает течь и течет прилично...
- вот коротко и ясно: Течет сальник привода коробки
- длинно и подробно: МКПП. Нужна помощь!
если по VIN, то сальники будут одинаковы
sdn78
Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
Сообщение sdn78 »
Добрый день!
У меня вопрос: Мне продали сальник левого привода 38342-81X00. Подойдет ли он мне, так как по экзисту он пробиваеться как аналог, а родной сальник 38342-03Е00. По внешнему виду они почти одинаковые только 38342-81X00 немного потоньше в ширине.
ну раз по размерам они одинаковы - почему нет то? это же просто сальник....
Vril
Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
Сообщение Vril »
Здравия всем! Подскажите пожалуйста номер сальника правого привода? vin JN1CCUA33U0091773
