Страница 2 из 2
Добавлено: 03 дек 2006 21:49
dezi
Лукас ставил не понравилось,сейчас стоят Нишинбо-нормуль.Брал колодки в Правый руль--это магаз запчастей на Юго-Западе.Предлагали ещё NIPPON ALLIED если не ошибаюсь--говорят тоже нормальные колодки,но сам на них не ездил,ни чего не могу сказать.
Добавлено: 06 дек 2006 08:54
Соломатин Сергей
Короче заказал Lucas, посмотрим как будут работать
Добавлено: 16 янв 2007 22:41
Северянин
По поводу задних колодок любопытный факт.Заметил в сентябре,что при движении задним ходом откуда-то явно сзади слышен звук,похожий на сигнализацию заднего хода - такой характерный писк.Разумеется,ничего подобного не стояло,да и звука такого не было.Где-то с неделю голову ломал,давал народу слушать,говорили разное.Потом купил задние колодки,не помню какие,по 1000 кажется - показалось,что ручник стал на несколько щелчков позже хватать.Что оказалось - на штатных колодках стоят пластинки тонкие - сигнализаторы износа.И они трутся о диск и пищат при этом,когда колодки пора менять.Но они стояли вверх ногами, и пищали только на заднем ходу,выполнив свою функцию даже в ракообразном состоянии.На новых колодках я такой приспособы не обнаружил. :shock:
Добавлено: 17 янв 2007 09:11
Михаил К.
северянин писал(а):Что оказалось - на штатных колодках стоят пластинки тонкие - сигнализаторы износа.И они трутся о диск и пищат при этом,когда колодки пора менять.Но они стояли вверх ногами, и пищали только на заднем ходу
Вверх ногами там не поставишь... эти же скрипуны не дадут.
Помоему у меня тоже только на заднем ходу проявляется скрип, когда пора уже...
Добавлено: 17 янв 2007 09:31
dr3
их имхо не тока вверх ногами но и "право-лево" не перепутать. не лезут и все, еси тока отламывать скрипелки =) юзаю лукасовские колодки, вполне доволен. скрипеть начинают строго когда положено (читай когда сносились), не воняют. правда не проверял при форс-мажоре (читай резкое оттормаживание со скоростей 100+) так что тут ничего не могу сказать...
Re: Посоветуйте задние тормозные колодки
Добавлено: 25 апр 2011 21:20
Anton Maximov
Подскажите, на заднем ходу при торможении от задних колёс звук как от паровоза (все оборачиваются). колодки и диски новые, пластины стоят. Но сам ещё не разбирал-машинку только купил!
Добавлено: 25 апр 2011 21:30
Anton Maximov писал(а):Подскажите, на заднем ходу при торможении от задних колёс звук как от паровоза (все оборачиваются). колодки и диски новые, пластины стоят. Но сам ещё не разбирал-машинку только купил!
точно от колес? дело в том что таким своеобразным свойством - гудеть на задней - обладает... наша коробка. правда там все таки тише паровоза, но слышно здорово, причем на малой скорости. ну а если все таки колеса... х.з как это лечить - может само притрется -резонанс - фих угадаешь :(
Добавлено: 25 апр 2011 21:40
Anton Maximov
Точно от колёс. Надо разбирать смотреть (слушать) :P
