При влажной погоде свистит ремень....
- karat
- Автомобиль: A32, 99гв, VQ20DE, АКПП
Re: При влажной погоде свистит ремень....
читал на форуме про опасность перетянуть и тем самым навредить тем же подшипникам генератора/помпы.
нашел в мануале:
4. Оценка усилия натяжения ремня может быть произведена путем нажимания на него большим пальцем руки на участке посередине между двумя соседними шкивами. Нажим должен быть достаточно твердым. Параметром, характеризирующим усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при нажимании. Как правило, если шкивы отстоят друг от друга на расстоянии от 180 до 280 мм, величина прогиба должна составлять 6.4 мм, расстоянию между шкивами в 305 - 405 мм соответствует прогиб в 12.5 мм - для клиновидного ремня, и 6.4 мм - для мультиреберного.
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
Ну ладно будем смотретьи менять всё потихоньку, ато это не дело....karat писал(а):
что делать:
1. идти от дешевого к дорогому (натяжка, ремень, ролик, генератор, помпа кондея)
2. заменить все подряд (приблизительные цены на железо в предыдущем посте, работу можно осилить самому)
- karat
Такое бывает???
- DuQ3r
Съездил я в общем к своему мастеру и подтянул ремешок генератора. Свист пропал, но по прежнему заводится странно и не с первого раза. Часто приходится помогать педалью газа, чтобы не заглохла при старте.karat писал(а):
что делать:
- karat
пришли мне заказанные ремни:
11920-31UXB Ремень поликлиновый ГенераторКондей 538р
11950-31U02 Ремень поликлиновый ГУР 520р
начал с откручивания ролика - гайка на 14 - шлицы до меня дошли в уже сильно потрепаном виде - поэтому даже WD40 не помогла.Пришлось воспользоваться газовым ключиком. Теперь вот ищу гайку.
Ролик, т.е. его подшипник в хорошем состоянии.
Подлезть же открутить гайку на 12 натяжителя ремня ГУР открутить не удалось. Сверху нужен ключ подлиннее - где-то 30см. Снизу подлезть тяжко, приложить усилие не получается. под нижнюю гайку на 12 вообще не понятно как подлезьть - лонжерон мешает. Кажется можно выйти из положения двумя карданами - вечером попробую.
Вопрос №1: как открутить эти гайки.
И основная проблема: ремень ГУР касается блока двигателя. На вид шкив который на коленвале как бы оч близко к блоку двигателя..
подскажите что делать ?? жалко новый ремень тереть...
- Автомобиль: Nissan Maxima Qx 1998г V6 3.0 автомат
Это в смысле если руль не крутишь? В принципе все может быть - возьми стетоскоп, открой капот да и послушай - все будет ясно
Легко. Неужели через палочку не слышно, откуда свист?Жека писал(а):Да я сегодня слушал чуть не оглох,ещё заметил что как свист проходит приборка ярче гореть начинает,гена может так безобразничать?
ВД40 пшикни на ремень с рабочей стороны, звук пропал значит ремень, остался, значит подшипник.
- Автомобиль: nissan maxima 2000г, 3.0л МКПП американец
свистит ремент так что дымиться
Но все равно руль в последнее время тяжелый и что-то гудит кажеться насос.
Пожскажите пожалуйста что можно сделать чтоб обошлось дешевле
у меня максима а33
- Коляныч
- Автомобиль: A32 3.0 АКПП
Re: свистит ремент так что дымиться
Вариант дешевле: купить б/у насос, оставить старый сженный ремень, при замене насоса старое масло гур слить аккуратно в канистру и залить его же после установки насоса.
Tel: 8-926-839-99-95
EMail: NVasilev@list.ru
ICQ: 320302345
