Непонятный режим
Юрич
Сообщение Юрич »
Вы правильно вычислили. На трасе (езжу часто) я пользуюсь только этим режимом. Набегающего воздуха хватает с лихвой. Клима в этом режиме позволяет регулировать температуру, направление потоков, но без задействования вентилятора. Типа я его берегу. :D
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
Типа я его берегу.
Если кондеем не пользоваться, то может накрыться :!:
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Я так понял, что дядька вентилятор бережет, а не кондей :wink:.
dmitry 1982
Автомобиль: Maxima QX, 96 г.в, 3.0, мех5 + BMW E39,01г.в,3.5,step-tronic
Сообщение dmitry 1982 »
Сотоварищи.Этот режим, как писал Юрич предназначен для обдува только при движении,т.е. нагнетания в салон воздуха без помощи вентилятора.Если еще нажимать на mode будут меняться режимы,а стрелки показывают направление куда дуть будет соответственно.У меня летом в ноги всегда дуло даже при выключенном климате, а зимой перестало.Справа под лобовухой стоит температурный датчик.Судя по всему он за этот обдув и отвечает.
Не-а. Это датчик солнца, он пороговый, поэтому вряд ли. А в остальном имхо все так и есть - это способ развернуть заслонки как надо не включая поддув.
dmitry 1982
А на кой он там вообще?Кстати, только что обнаружил лужицу под машиной похоже на воду.Сегодня ездил с климатом +26*С.Чё это конденсат что-ль?Но я думал кондер на таких температурах не включается.Что скажете.
dmitry 1982,
1. Датчик солнца - меняет режим работы климата под прямыми солнечными лучами - летом в жару это хорошо заметно.
2. Смотря что за режим был - если Авто, мог и работать компрессор.
Alexmaxey
Сообщение Alexmaxey »
Режимом "авто" и "экон" кондишн включается! вышеописанными режимами этого не происходит... Мне например зимой климат не нужен и я ползуюсь обычной печкой с выставлением как температуры, так и положения обдува вручную. (при этом электроника по температуре работает всеравно на нужном градусе). В весенне-осенний период кондей тоже не особо нужен, достаточно обдуваться атмосферой. Вот етото все и придумали Ипонцы дабы не гонять за ненадобностью кондеи. Экономия петроля опятьже...
vitok
Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
Сообщение vitok »
а тако режима чтоб тока на окно дула нету?автоматом наноги дует включаешь авто кондей врубается :?
Юрич
Сообщение Юрич »
Нет, только с включеным кондеем
Диас
Сообщение Диас »
На стекло дует только с включенным кондеем, чтобы воздух был суше и следовательно стекло быстрее отпотевало
