Ахтунг! Помогите! Появился гул
Anka
Сообщение Anka »
я всё поняла про гур... кроме того, мог ли он так резко загудеть
по поводу генератора: чем агукнется его такая поломка? он просто умрёт или всё загорится?
других версий нет? гур или генератор?
Anka
Сообщение Anka »
Появилась новая версия: насос ГУР. Как вам такая идея? Ведь ремень свестит, а не гудит
Tim
Сообщение Tim »
1. По поводу генератора, сгореть не сгорит, но окончательно посадит аккумулятор, хотя может от перегрева и лак стеч с обмоток. Еще один из способов проверки: кагда повернешь ключ зажигания в положение ON, то на тобло загорается значек аккума, если его нет, то проблема в генераторе. А по поводу увеличения гула, то на ходу и на приличных высоких оборотах, его поглащает звук мотора.
2. По поводу насоса, если гавкакается насос Гура, то при движении будут перебои в его работе, что соответственно будет отражаться на управлении т.е. вялось руля.
3. Еще вариант: ролик натяжителя слез с подшипника и трется о его натяжную стойку (у меня такое было) правда звук больше похож на металический.
4. Крякнулся какой-то подшипник :roll:
Но еще раз повторю для начала проверь генератор, по признакам которые ты описывала - это есть сгоревший диодный мост генератора. По цене на екзисте чета около 3 - 3,5 т.р. стоит диодный мост (оригинальный) + работа.
Удачи!
Cefiro А32 2 литра
Slaffka
Сообщение Slaffka »
самый простой вариант - остегни штекер генератора, если гул исчезнет то стопудов гена крякнул. причем даже возможно не диодный мост а просто обмотка пробила.
Anka
Сообщение Anka »
если генератор, то при увеличении нагрузки на него должен усиливаться гул. не усиливается. трогали после минуты прогрева. тёплый, но не горячий
Slaffka
Сообщение Slaffka »
не обязательно он будет прям горячий. даже по лампе на панели не спалишь этот глюк. мне помогла замена генератора на новый китайский за 250 баксов.
Anka,
Лечить больного по интернету, тем более когда он не дает ясных ответов - почти безнадежно. Гудеть могут 4 узла. Генератор, муфта кондиционера, ГУР и натяжной ролик. Ну и ремни. Неспециалисту определить довольно проблематично. Проверить можно только снимая ремни или стетоскопом. Четкой связи между оборотами и шумом нет. Я тебе говорил, что когда у меня наелся подшипник генератора, то шумел он на низких оборотах. Где-то с 2000 пропадал. Под нагрузкой звук тоже пропадал. Гудят - как правило, подшипники и ремни. Кстати - там под кожухом и цепь находится - но это совсем другая песня и деньги :(
Anka
Сообщение Anka »
цепь меняна 15 тыщ назад у Стаса
Diamond
Сообщение Diamond »
А как вариант АКПП?
Дороги хватит на всех.
Anka
Сообщение Anka »
Diamond писал(а):А как вариант АКПП?
акпп да, акпп дохлая)))
но ваще дело оказалось в генераторе. сегодня всё чинненько --загорелась лампочка аккумулятора. заглушили машину и пошли на метро.
но надо сказать этот диагноз подтвердили вчера в жапанкарз (читай у Денжера). по дороге с дачи гул совсем надоел поэтому прям с мкада поехали на алексеевскую. кроме прочего надо поменять ролик гур (починить) и поменять ремень кондея (как-то так)
теперь бы хватило батарейки доехать до смены генератора и будем считать эту историю историей с хепиэндом
Спасибо всем, кто высказывал свои мнения. 100ый раз убедилась, что умных людей надо слушать
Anka,
Батарейки :D (нормального заряженного аккома) хватает километров на 100 по городу, но сразу вытащи предохранитель АБС - а то сама АБС жрет немерянно.
или на 300 по трассе ночью под дождем, проверено личным опытом :)
ну и кроме этого все электропотребители на минимум (печка/климат в ноль, музыка в ноль, поворотниками можно не пользоваться, руку из окна высовывать), и передвигаться на повышенных передачах
Anka
Сообщение Anka »
ага, у меня есть опыт, ездила в прошлом году со стрелки за химками на каширку через ттк (потому что нет светофоров), а потом на варшавку гену чинить
только вот во сколько надо ехать одной (в тот раз меня "вела" j30) по москве сейчас, что бы не встать на ттк я не представляю(
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
Мне помогать не надо... Но гул <удалено цензурой> вчера всё-же появился... Итог - замена генератора на новый, плюс вчерашние вечерние поездки на такси и сегодняшние утренние, пассажиром на Опеле коллеги... На данный момент все системы работают нормально. Я конечно рад, но, <удалено цензурой> в принципе, не очень...
С уважением Денис
Anka
Сообщение Anka »
:oops:
:cry: :cry: :cry:
