Страница 2 из 2
Re: Гремит в подвеске maxima a33
Добавлено: 22 окт 2011 08:35
300300
тах писал(а):300300 писал(а):..как вылечить? справа такиеже симптомы пока ногу на тормоз не поставишь.
разбираем и детектируем правый суппорт
что значит детектируем
Добавлено: 22 окт 2011 08:49
300300 писал(а):..что значит детектируем
правильно писать дефектируем, ищем причину стука, хотя ясно скоба болтается на направляющих
Доработка суппортов дискового тормоза. .
Стук суппортов-устранил
Супорта передние на А33 2000гв. дребезжат.Что можно сделать?
Re: Гремит подвеска
Добавлено: 22 окт 2011 09:41
tundarunda
Несколько раз встречалось на разных машинах, что на подъемнике не дефектуются шаровые и рулевые наконечники, на яме в рабочем положении подвески проявляется.
Re: Гремит подвеска
Добавлено: 22 окт 2011 11:18
DizeL
Всем привет, подскажите такой момент при движении по неровностям такой ощущение, что под капотом коробочка пластиковая, а в ней болт лежит и туда сюда по стенкам летает, не звонко)) ездил на подьемник потрясли сказали все норм, но стук стал еще чаще проявляться.. может рулевые наконечники, как написал человек выше.. кто сталкивался?
Re: Гремит подвеска
Добавлено: 24 окт 2011 14:16
weter69
Снять колесо, разобрать суппорт и поменять направляющие.
Re: Гремит подвеска
Добавлено: 24 окт 2011 16:13
DizeL
Спасибо.. а как то без разборки можно определить, что это они? летом менял колодки, слесать сказал все типа норм и он смазал направляющие.. может еще есть какие то версии)) я вообще думал что это стойки стабилизатора..они не так гремят?
Re: Гремит подвеска
Добавлено: 24 окт 2011 16:37
направляющие проверяются просто - чуууть поджатая педаль тормоза и открытое окно - звук должен уходить напрочь- подторможенные скобы не гремят. а стойки - возможно.
Re: Гремит подвеска
Добавлено: 25 окт 2011 16:07
crysis
не знаю в эту тему,но вроде тоже про подвеску.вопрос-может такое быть,что если впереди стойки поменины ,а сзади нет обе то и передние ходят не долго? а то вроде менены не давно и опять грохот на кочках и по ощущению обе .
Re: Гремит подвеска
Добавлено: 25 окт 2011 16:28
нет
