Скажи о каких именно резинках идет речь?!тах писал(а):...определи какую голову снимать, дальше просто смотри прокладки. лучше к мастеру обратись
Сизый дым из выхлопной трубы!
Saimontlt
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998,2.0 MT
Re: Сизый дым из выхлопной трубы!
сальники свечных колодцев, уплотнитель клапанной крышки, прокладка всасывающего коллектора.. и т.д. что разбирать будешь то и смотрим в exist, или в книгеSaimontlt писал(а):..Скажи о каких именно резинках идет речь?!
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
или в теме Замена прокладки клапанной крышки на А32 там можно много что поменять за одно, так что есть минимум, а есть всё подряд
Saimontlt
И еще вопрос целесообразно ли вскрывать вторую голову и менять прокладку? Или можно только на одной поменять?
- Добрый Кот
про болты ГБЦ - там есть пластмассовая зона,Saimontlt писал(а): целесообразно ли вскрывать вторую голову и менять прокладку?
а перемерять различие в пределах никто не будет, то меняют сразу на новые.
ослаблять нужно в два-три приема, что б головку не "повело".
Как понять целесообразность? что не определил из-под какой головы выливает?
Saimontlt
Про болты.. В Городе у нас их не найдешь, а на Экзисте срок поставки 30 рабочих дней ( так как из за границы) А мне не хочется без машины ходить из за болтов. Как быть? может подскажите от чего подходят еще?
- esl
- Добрый Кот
а что на Эксисте свет клином сошелся?Saimontlt писал(а): на Экзисте срок поставки 30 рабочих дней
есть другие поставщики...
Saimontlt
Saimontlt
Saimontlt
Как точно определить прокладка это или нет? Был на 100% уверен что это она, так как машина грелась,из трубы валил сизый дым.. Но надо было ехать как ни крути так как был далеко от города, начал движение температура какое то время держалась в норме, обогнал колонну из 3-4 фур и сразу поползла стрелка, тут же обочина и долив жидкостей в бочек и радиатор так как было почти пусто. Поехал опять второй раз так же.. Потом понял что не надо сильно педалькой баловаться давил не выше 2-х тысяч оборотов и проехал 40 км до дома без остановок ( еще и в пробке постоял).. на холостом ходу газовал выше 4-х тысяч, из трубы помимо дыма выходит и голый антифриз как из шланга. Смущает что масло уровень держит ни капли не съела ( но в масле есть антифриз)
Да и еще мощность пропала после поломки
сам себе противоречишь, если есть антифриз, а уровень прежний - значит масло замещает ОЖ, в общем если в масле антифриз, останавливай машинуSaimontlt писал(а):Смущает что масло уровень держит ни капли не съела ( но в масле есть антифриз)...
Saimontlt
Так сказать эмульсия, на щупе масло как маслотах писал(а):сам себе противоречишь, если есть антифриз, а уровень прежний - значит масло замещает ОЖ, в общем если в масле антифриз, останавливай машинуSaimontlt писал(а):Смущает что масло уровень держит ни капли не съела ( но в масле есть антифриз)...
Ну так что скажете? По симптомам похоже на прокладку?
свечи глянь в цилндр посмотри, из выхлопной точно антифриз? может просто конденсат?Saimontlt писал(а):Так сказать эмульсия, на щупе масло как масло Ну так что скажете? По симптомам похоже на прокладку?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 34#p268117
Saimontlt
- URAGAN
