Умерла АКПП...
НЕФЁД
Сообщение НЕФЁД »
"Максима J30, 1993 г.в. американка... "
АКПП У ТЕБЯ ЭЛЕКТРОННАЯ?
У МЕНЯ МАКСИМА VG30 90Г.
Я СЕГОДНЯ СМЕНИЛ ЭЛ. НА "ГИДРАВЛИКУ" (Т.Е. С ТРОСОМ КИГДАУНА)
ЯПОНСКОГО ПРОИЗВ. ПОЕХАЛА! АКПП Б.У. "КОНТРАКТНАЯ" КУПИЛ ЗА 200$+2 ЧАСА ТОКАРНЫХ РАБОТ+ТРОС. НО ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ ПРОБЛЕМА-
ПРИ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ГОРИТ ТОЛЬКО ОДНА ЛАМПА КРУИЗКОНТРОЛЯ. ПРОБЛЕМА ПОЯИЛАСЬ ПОСЛЕ ПОПЫТКИ СТЕРЕТЬ ОШИБКИ
В ПАМЯТИ :(
НЕФЁД
Сообщение НЕФЁД »
В ПАМЯТИ
simply_Elk
Сообщение simply_Elk »
А ВОТ ЕЩЕ ВОПРОС:
Никто не знает, подойдет ли АКПП от европейки на мою американку??????
НЕФЁД, У МЕНЯ МАКСИМА тоже VG30 93 г., но американка.
Oooops...
НЕФЁД
Сообщение НЕФЁД »
подойдет даже от корейца если двиг. vg30 :)
здесь главное от ниссана и с верхним поддоном (у твоей акп картер сверху?)
а от японца или от европейца неважно,хотя есть
различия-это электроника или гидравлика
советую гидро
(я сделал так:купил акпп от ниссан санни 90г с верхним поддоном,"полумесяц" для троса кигдауна,трос,сальник под "бублик".далее следовал многочисленным советам
коллег : прорезаем три отверстия под гидромуфту в маховике,изготаливаем направляющую для муфты она вставляется в коленвал,обязательно измеряем глубину посадки муфты и вылет маховика разницу 8мм убрали проложив шайбу под
маховик это 4мм и убрали пластину 2мм м.у. плитой кпп и блоком двига,оставили бублику 2мм места должного свободного хода. в стартере удлиннили крепежные отверстия чтоб в маховик не упирался.переставили навесное со старой на "новую" акп.у дроссельной заслонки открутив полумесяц "куиза" поставили полумесяц для кигдауна (он меньше) поставили агрегат отрегулировали и победа! )
вообще причина замены агрегата-сгорел эбу акпп а его стоимость 1300$
Денис
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Денис »
Вовка, коробка б/у но с новыми сальниками.
