обороты колбасит, не едет максим как надо!
WestSinner
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 литра 140 коней левый руль 1995 г/в МКПП
Re: Обороты сошли с ума, не едет максим как надо!!!
S.t.a.l.k.e.r.
Re: обороты колбасит, не едет максим как надо!
WestSinner
это как? должна была показать все параметры))) пиши больше цифер, а то одни эмоции и как машина работает при отключении датчиков это пофигWestSinner писал(а):.... Кстати диагностика ничего не показала.
WestSinner
Я не специалист в цифрах, могу сказать только что у меня Гена и Аккум новые и сказали что с напряжением все норм, датчики все работают исправно, пожали плечами и отправили домой! Вы меня извините, что так эмоционально пишу))) но я реально сам без Мега подробной инструкции не допру никогда что к чему, а как оказалось в городе у нас тоже мало кто понимает в этом, поэтому я и прошу помощи здесь, с надеждой и верой в лучшее!!!))) у меня за 3 года пользования максимой проблемы были только с ходовкой и заменой расходников и все они решались обычной заменой и ремонтом, а сейчас я просто в панике)))тах писал(а):это как? должна была показать все параметры))) пиши больше цифер, а то одни эмоции и как машина работает при отключении датчиков это пофигWestSinner писал(а):.... Кстати диагностика ничего не показала.
gavrilov
Не отрегулирован ДПДЗ, поздно срабатывает свитч.WestSinner писал(а): не могу держать педалью обороты от 1000 до 2500, а когда датчик датчик отключаю, тогда на холостых педаль слушается хорошо,
WestSinner
S.t.a.l.k.e.r.
WestSinner
S.t.a.l.k.e.r.
WestSinner
Напряжение измеряют ПОВЕРЕННЫМ прибором! а чо там и чем меряют мозги - оставим на их совести. Генератор невиновен, а для исключения проблем массы, если уж очень хочется, замерь напряжение питания самих мозгов прямо у разъема относительно минусовой клеммы АКБ.WestSinner писал(а):Замерили напряжение Аккума мультиметром показал 13-70, а на консалте показывал 11-70, 2в куда-то деваются и решили, что дело в массе, а я думаю не может ли это быть проблема с генератором?
WestSinner
Ну раз до Самары доехал - приезжай в клубную мастерскую в Москву. И диагноз поставят и вылечат.WestSinner писал(а):Я не знаю, то ли автомеханики нормальные вымерли
S.t.a.l.k.e.r.
