Страница 2 из 4
Re: не могу завести, нужна срочно! помощь
Добавлено: 09 июн 2015 20:27
Nikita773
Теперь наглядно видно.Благодарю! Но мы отошли от темы, добрался до авто через пк отключал цилиндры : результат такой- 1246 реагируют как положено, 3 вообще не реагирует, а 5 вяло реагирует, менял катушки местами , результат: 12456 реакция нормальная , 3 продолжает молчать, к сожалению инструментов не было поэтому свечи проверить не получилось, но теперь точно ясно что катушки все живы
Добавлено: 09 июн 2015 20:30
Nikita773
Конечно скидывал, я его носил домой и там заряжал
Добавлено: 09 июн 2015 20:45
gluk280
Так счас нормально заводитса?
Добавлено: 09 июн 2015 20:48
Nikita773
Через раз
Добавлено: 09 июн 2015 20:57
Nikita773
Никто не разбирал разъемы? Ато изоляция возле фишек полопалась, хотелось бы поменять или кто знает где приобрести фишки с клемами?
Добавлено: 09 июн 2015 21:07
gluk280
С таким несталкивался с массами ты не занимался?
Добавлено: 09 июн 2015 21:20
Nikita773
Почистил, завтра на работе новый провод сделаем, как поставлю отпишусь
Re: Не могу завести, Nissan Maxima a32qx 3.0 vqde
Добавлено: 09 июн 2015 21:29
gluk280
Удачи
Добавлено: 09 июн 2015 23:07
Nikita773
Спасибо, попутно подкиньте пищу для размышления, сейчас 2 дня на работе буду с машиной не получится заняться, а так выстрою план действия, для экономии времени:
1 вопрос - 1 лямбда по показаниям скачет просто пипец, а 2 показывала на прогретом двигателе 0.260 а показания меняются только при 3500 оборотов и изменяется до 0.240, какой из них врёт? Который не меняется? Ато расход поднялся
2 вопрос- кто знает точное подключение одноконтактного датчика температуры? Куда приходит этот провод? Ато в этой книге ничего не понятно схемы такие что без бутылки не разберешься
Добавлено: 10 июн 2015 08:01
S.t.a.l.k.e.r.
2-й вопрос - чтобы проверить исправность цепи и датчика (указателя) температуры на комбинации приборов необходимо при включенном зажигании разъём на одноконтактный датчик температуры замкнуть на массу. Если провод и прибор исправны, то будет максимальная температура, если нет движения стрелки, то снимать комбинацию приборов и прозванивать провод, в случае его исправности пропаивать прибор.
Добавлено: 10 июн 2015 08:24
ну а по 1-му я уже писал - 2-ю лямбду под замену, первую считаем условно живой...
Добавлено: 13 июн 2015 21:59
Nikita773
В общем и целом господа могу сказать следующее: по датчику температуры- провод не прозванивается и заземление новым проводом результата не приносит. По поводу дитанации - мёртвая свеча 3 цилиндра, но для надёжности заменены все, работает ровно. Главный вопрос- заводится только на полном АКБ , а это 1-2 запуска, как чуть чуть просядет не заводится и свечи сухие.
У кого какие предположения? Массу ещё одну поставил- результат 0
Добавлено: 14 июн 2015 17:10
Nikita773 писал(а):..У кого какие предположения? Массу ещё одну поставил- результат 0
или АКБ, или стартер
Добавлено: 14 июн 2015 18:20
Nikita773
А что с АКБ? что с ним не так что машина так реагирует???
Добавлено: 15 июн 2015 07:30
vut1979
Осмелюсь предположить направления куда копать...
1. Поменять стартер. Предпосылками к этому служат неоднократные упоминания на форумах информации о том что умирающий стартер дает наводки на датчики (на датчик коленвала), что в свою очередь сбивает с толку мозги...
2.Просто по мануалу скинуть все катушки и ВВП и прозвонить их.
3.Проверить давление в рампе инжекторов и производительность бензонасоса, а также забитость фильтров и бензопроводов.
4.Посмотреть прокладку КХХ и состояние шагового двигателя КХХ. соответственно достать мозги и посмотреть не пожженные ли они. вполне возможен такой вариант...
Удачи
