Не могу завести, Nissan Maxima a32qx 3.0 vqde
Nikita773
- Автомобиль: Nissan Maxima a32qx 3.0 vqde акпп 1999 года
Re: не могу завести, нужна срочно! помощь
Nikita773
gluk280
- Автомобиль: nissan maxima а 33 3литра v6 акпп год 2004
Nikita773
gluk280
Nikita773
Nikita773
Re: Не могу завести, Nissan Maxima a32qx 3.0 vqde
1 вопрос - 1 лямбда по показаниям скачет просто пипец, а 2 показывала на прогретом двигателе 0.260 а показания меняются только при 3500 оборотов и изменяется до 0.240, какой из них врёт? Который не меняется? Ато расход поднялся
2 вопрос- кто знает точное подключение одноконтактного датчика температуры? Куда приходит этот провод? Ато в этой книге ничего не понятно схемы такие что без бутылки не разберешься
S.t.a.l.k.e.r.
Nikita773
У кого какие предположения? Массу ещё одну поставил- результат 0
или АКБ, или стартерNikita773 писал(а):..У кого какие предположения? Массу ещё одну поставил- результат 0
Nikita773
vut1979
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0/2002/AT
1. Поменять стартер. Предпосылками к этому служат неоднократные упоминания на форумах информации о том что умирающий стартер дает наводки на датчики (на датчик коленвала), что в свою очередь сбивает с толку мозги...
2.Просто по мануалу скинуть все катушки и ВВП и прозвонить их.
3.Проверить давление в рампе инжекторов и производительность бензонасоса, а также забитость фильтров и бензопроводов.
4.Посмотреть прокладку КХХ и состояние шагового двигателя КХХ. соответственно достать мозги и посмотреть не пожженные ли они. вполне возможен такой вариант...
Удачи
