Re: Провал оборотов когда авто стоит
Добавлено: 25 май 2015 13:30
Эээ... а у тебя подсоса воздуха часом нет через прокладки впускного?
https://clubmaxima.ru/forum/
Я вот смотрю Вы из Москвы. А Вы случаем не в сервисе работаете? Или может посоветуете какой сервис, где мне бы могли добросовестно диагностику провести?allert писал(а):Эээ... а у тебя подсоса воздуха часом нет через прокладки впускного?
в личку ответилantonsanych писал(а): Я вот смотрю Вы из Москвы. А Вы случаем не в сервисе работаете? Или может посоветуете какой сервис, где мне бы могли добросовестно диагностику провести?
Заполните Профаил, что бы все знали от куда Вы...antonsanych писал(а):Я вот смотрю Вы из Москвы. А Вы случаем не в сервисе работаете? Или может посоветуете какой сервис, где мне бы могли добросовестно диагностику провести?allert писал(а):Эээ... а у тебя подсоса воздуха часом нет через прокладки впускного?
Раз попал - считай себя членом клубаantonsanych писал(а): А в клубную мастерскую только члены клуба могут попасть или нет?
Похоже, "попал" ты на регулировку ДПДЗ или ДЗ.antonsanych писал(а):Вспомнил еще один эпизод, когда еще меняли MAF, электрик с компом наперевес подкручивал что-то на дроссельной заслонке. Спросил были ли проблемы с холостым ходом. И сказал цитирую: "гаражный мастер какой-то уже лазил без компа настраивал холостой ход".
И вот после этого-то провалы оборотов и начались. Приехал с сервиса (1 поездка), прокатился вечером (вторая поездка) и потом завел (получается третий раз) прогретую машину - и начали обороты плавать.
Профиль заполнил при регистрации. Оказывается тут еще можно заполнять больше =)
И если мне сейчас ошибку скинуть и попробовать тупо обучить КХХ по приведенной на форуме системе? Я ведь клапан уже поменял, но не обучал (и комп не перепаивал). Или компьютер сразу перепаять до кучи?
Когда отменили?Stasmaxima писал(а):На СА 33 не работает самообучение!!!! Срочно в сервис!
Проблемы с РХХ на 33-х могут очень дорого обойтись.
Так я не доеду до сервиса, глохнет ж. А Клапан холостого хода я поменял - писал в начале темыStasmaxima писал(а):На СА 33 не работает самообучение!!!! Срочно в сервис!
Не делай этого, данный болтик имеет заводскую калибровку, если собъёшь, то восстановить будет проблематично. У меня вопрос - А подгазоввывать педалью не пробовал? С неработающим КХХ это верный способ доехать куда угодно. Да и завести с слегка нажатой педалью газа тоже не проблема.antonsanych писал(а):Я вот думаю подкрутить больтик на дроссельной заслонке, чтобы слегка поднять обороты. Тогда машинка глохнуть не должна?
Это даст мне возможность долететь к спецам и там они отстроят все обратно... Ну или двигатель приговорят уже =)
Наверное, уже поздно про заводскую калибровку говорить...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Не делай этого, данный болтик имеет заводскую калибровку, если собъёшь, то восстановить будет проблематично. У меня вопрос - А подгазоввывать педалью не пробовал? С неработающим КХХ это верный способ доехать куда угодно. Да и завести с слегка нажатой педалью газа тоже не проблема.antonsanych писал(а):Я вот думаю подкрутить больтик на дроссельной заслонке, чтобы слегка поднять обороты. Тогда машинка глохнуть не должна?
