Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
- Рустам09
- Автомобиль: Infiniti M35x, Nissan Maxima QX 3.0
Re: Чистка блока управлениия дроссельной заслонкой
Недавно прочитал статью о прокладке КХХ - сон пропал
Не пойму только эта болезнь только на двухлитровых моторах или на трехлитрах тоже? По логике кроме объема двигателя другие системы вроде ведь одинаковые?
Озадачился потому что в статье написано следюущее "Итак, владельцам NISSAN СEFIRO с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ, который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля."
Вопрос: почему речь именно о двухлитровых?
Кто еще скажет, эта беда (кара) с прокладкой КХХ неизбежно настигает всех кто не проделает посадку прокладки на герметик или может Господь миловать?
- Автомобиль: нет
- esl
- vasilius
- Рустам09
Понял! Спасибо!!!esl писал(а):У цефироводов это беда 2-х литровых потому,что на 2.5 литровых такого КХХ нет,там электронное управление.Так что 3 литра тоже периодически надо смотреть.
А сама прокладка какая была с виду? Пишут же, что антифриз разъедает ее.vasilius писал(а):У меня пробег 225 тыщ, я вообще сомневаюсь, что куда-то кто-то лазил. И после покупки сразу залез, промыл дроссельный блок, сложного ничего нет, КХХ обучил. И.....никаких подтёков на прокладке не было, но на всякий случай посадил на герметик.
- DuQ3r
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 1998 3.0 АКП Газ/Бензин
- Rufus
Нет. не на резьбе. Комрадс, в отчёте в первом посте подробней уже некуда.DuQ3r писал(а):Rufus! А этот КПО на резьбе? В смысле вкручивается в БУДЗ или как он там крепится?
- DuQ3r
Сорри действительно не вчитался. Ещё такой вопрос: Как распылять WD-40 при очистке БУДЗ? Цель просто прочистить внутрености этого цилиндра?Rufus писал(а):Нет. не на резьбе. Комрадс, в отчёте в первом посте подробней уже некуда.DuQ3r писал(а):Rufus! А этот КПО на резьбе? В смысле вкручивается в БУДЗ или как он там крепится?
- Василий Сулима
- prol
- Автомобиль: Nissan Cefiro CA33 Toyota HiLux Surf GRN215
А вот и сам вопрос: после чистки обратил внимание, что на форуме упоминалось использование НЕ кислотного герметика, т.к. корпус дросельной заслонки аллюминиевый и герметик со временем его разъест и протекание антифриза обеспечено. Кто, каким герметиком пользовался, и если пользовались силиконовым герметиком (воняет уксусом) то каковы результаты и последствия? А то может, пока не поздно, заменить герметик.
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
- Василий Сулима
