Страница 2 из 2
Re: Дергает авто на скорости
Добавлено: 11 фев 2014 09:46
ex-hondez
ShLaNG писал(а):Попробуйте снять поддон и отключить саленоид блокировки гидро трансформатора (работы на пол часа) и прокатитесь. У вас перестанет работать блокировка и если проблема уйдет то ремонт саленоида (500 рублей).
а как это сделать?
маф не проверял. но симптом мне кажется не похож. хотя вроде жор топлива начался (что больше похоже на маф)
Добавлено: 13 фев 2014 02:53
ShLaNG
Очень просто ! Снять поддон, посмотреть по схеме нужный саленоид и отключить его путем отсоединения от саленоида пластиковой вилки с контактами. И раз уж про МАФ пошло, то проверить стоит и его.
Добавлено: 03 мар 2014 16:26
ex-hondez
так просто?! и часто так делаете?
Добавлено: 07 мар 2014 04:11
ShLaNG
Да постоянно
Добавлено: 02 июл 2014 18:23
ex-hondez
не помогла замена гидротрансформатора((((( вариантов с*ка ноль уже!
Добавлено: 05 июл 2014 17:59
ex-hondez писал(а):не помогла замена гидротрансформатора((((( вариантов с*ка ноль уже!
начинать надо с простого, с бензосистемы например
Добавлено: 07 июл 2014 10:07
ex-hondez
так с этого и начинали все фильтра, ДПДЗ, свечи. куда уже лесть никто не знает. со сканером катались несколько дней
Добавлено: 15 окт 2014 06:40
Slava70
Добавлено: 20 окт 2014 19:11
winsniwmaxsimaQXA33
Всем доброго времени суток! ... у меня проблема такова дергаеться прогретая на светофорах бывпет не развивает обороты больше 2500 .пробовали все датчики менять методом тыка, но все напрасно. на каких сто я только небыл ........... меня эта хрень решил сам по лазить, здергнул фишку с дпдз с низу и все закончилось .на место не ставлю ,разход вроде тотже, а самое интересное я ведь пробовал новый сьавить толку небыло.
