Страница 2 из 4
Re: Воздушит систему охлаждения
Добавлено: 19 май 2013 22:36
Dreamcast
нет, пробку я выгоняю, греть начинает, но потом опять воздух появляется, особенно если оборотов побольше дать.
Добавлено: 19 май 2013 22:37
санек1982
тах скажи по моему случаю
Добавлено: 19 май 2013 22:53
Dreamcast писал(а):нет, пробку я выгоняю, греть начинает, но потом опять воздух появляется, особенно если оборотов побольше дать.
так бы и писал... прокладка это.
Добавлено: 20 май 2013 20:43
Dreamcast
буду заказывать и менять...
Добавлено: 20 май 2013 21:33
Dreamcast писал(а):буду заказывать и менять...
перед заменой, головку плоскость прилегания проверь, и при необходимости шлифануть стоит
Добавлено: 20 май 2013 22:04
Dreamcast
а получится на ней снять гбц не вынимая двигатель?
Добавлено: 21 май 2013 17:24
Dreamcast писал(а):а получится на ней снять гбц не вынимая двигатель?
цепь то неудобно будет снимать и ставить, зачем создавать себе трудности? определись, какую голову снимать будешь, и приступай, а лучше к спецам обратись
Добавлено: 28 май 2013 22:44
Dreamcast
как мне определить какая голова пробита?) допустим если из одной свечи выкрутить, то топливо будет литься. по идее сдетонировать может в кат
Добавлено: 28 май 2013 23:36
если из одной свечи выкрутить - как ты его заведешь7 на трех?
Добавлено: 29 май 2013 15:29
dimon-dvs
у меня без проблем заводится на 2-х свечах
Добавлено: 29 май 2013 22:05
Dreamcast
мужики, я вот тут посмотрел повнимательнее подумал... вобщем пузырить начинает после того как двигатель прогреется, когда стрелка ближе к середине подходит, пузырит как бы пузырь в секунду. по идее если прокладка пробита, должен сразу и на холодном пузырить. может это антифриз кипит?
Добавлено: 29 май 2013 22:58
с чего ему кипеть, это раз - во вторых он не умеет кипеть по пузырю в секунду - физика процесса другая. А на прогретом потому что температурные деформации двигателя открывают проход из горшка в антифриз через поврежденную прокладку.
Добавлено: 29 май 2013 23:01
Dreamcast
ну хоть немного должен же антифриз уходить. а он никуда не девается
Добавлено: 29 май 2013 23:11
никуда не девается. воздух выходит в антифриз ,а он в горшок - нет. хотя маленько ,со временем - будет заметна убыль, скорее от интенсивного испарения.
Добавлено: 07 июн 2013 20:00
kobra78
Добрый вечер! Срывает верхний патрубок с радиатора (нисан максима А32, двиг. 3.0). Нигде не капает-с механиком смотрели на подъемнике, нигде течи нет. В чем причина или где искать? Подскажите пож. кто знает или встречался с этой проблемой. Спасибо!
