Вентилятор системы охлаждения
- sigov_aleksey
- Автомобиль: Nissan Maxima 03г. V6 3.0L Blak АКПП
Re: Вентилятор системы охлаждения
- sigov_aleksey
- sigov_aleksey
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Спасибо! буду смотретьтах писал(а):должны работать парой, скорость вращения должна быть одинаковой, смотри проводку, приходит ли питание ко второму
Проверил вольтметром, на разъеме напряжение присутствует. Дальше, видимо, надо щетки смотреть?тах писал(а):должны работать парой, скорость вращения должна быть одинаковой, смотри проводку, приходит ли питание ко второму
Похоже что ты ошибаешься. Вот что я нашел - viewtopic.php?f=9&t=16052&hilit=%D1%89% ... 30#p211491тах писал(а):должны работать парой, скорость вращения должна быть одинаковой, смотри проводку, приходит ли питание ко второму
Пошел снял разъем с датчика температуры - второй вентилятор тоже закрутился. Вставил разъем на место - вентилятор остановился. Значит все-таки у них разные условия включения и работают они независимо.
Похоже все-таки независимо! Дождался когда от датчика температуры включится первый вентилятор, затем включил кондиционер на полную, после чего заработал и второй вентилятор.allert писал(а):зависимо! разные схемы включения 2-х скоростей, но вентиляторы управляются параллельно оба. ищи проблему в реле.
может и ошибаюсь, настаивать не буду, но как то не логично получается зачем влючать один, а потом второйtaurus писал(а):...Похоже что ты ошибаешься. ....
