Мойка движка
odundich
Сообщение odundich »
biker писал(а):я думаю можно, но осторожно, т.е. абсолютно вручную соляркой, тряпочкой и ручками, а если кёршер загнать, то сто % что-то замкнет...
на мой взгляд чепуха полная, закрыть целлофаном генератор и сигналку, а после мойки продуть под давлением и всё будет ок
P.F. Sound, потом как найдешь скажешь!
Slaffka
Сообщение Slaffka »
у меня раньше была ВАЗ-21099 1995 г.в. так после мойки движка у нее сгорел датчик ХХ на карбюраторе. По ходу это был единственный электрический датчик во всей системе того автомобиля. Кроме этого она долгое время не заводилась изза конденсата образовавшегося внутри крышки трамблера.
После этого в мое лице ярый противник мытья движков на мойке.
P.F. Sound
Сообщение P.F. Sound »
biker писал(а):P.F. Sound, потом как найдешь скажешь!
ОБЗАТЕЛЬНО :!: :!: :!: 8)
dhvan
Автомобиль: A33 2003 г.в. 3.0 автомат, была А32 3.0 МКПП Араб 1996 г.в
Сообщение dhvan »
Я мою регулярно, карчером, но только сам, так надежнее
с автошампунем и никаких проблем не было
Андрей Родионов
Сообщение Андрей Родионов »
А я вот не понимаю , что там мыть то !!!! Открывай капот иногда и протирай тряпочкой . По окончании грязного сезона протирай тщательней ! При исправном двигателе мыть там НЕЧЕГО !
odundich
Андрей Родионов писал(а):А я вот не понимаю , что там мыть то !!!! Открывай капот иногда и протирай тряпочкой . По окончании грязного сезона протирай тщательней ! При исправном двигателе мыть там НЕЧЕГО !
Уважаемый за летний а особенно зимний сезон двигатель покрывается грязью, которая для Вас может и не видна но поверьте она есть! Тряпочкой Вы протрёте максиму 15 % от тех мест которые загрязнены. Я мою двигло раз в году перед летом. ИМХО исправность двигателя и его чистота в принципе друг от друга не зависят. Где-то читал, что если двигатель покрыт слоем пыли или грязи, то температурный режим повышается.
Еще как! Это кстати очень характерно было для 412-го движка у москвича.
вообще имхо из-за этого то и надо мыть двигатель хоть иногда, в остальном на скорость не влият! Но Staffka прав, рано или поздно что-нибудь сгорит.
dingosobaka
Сообщение dingosobaka »
Золотые слова. Если протирать хотябы раз в неделю, а это занимает ровно 3 минуты, то он всегда будет идеально чистым и как новый. Я вообще раз в 2 недели покрываю его специальным воском. После этого как капот не открою, сразу кто то подходит и спрашивает: "Вы её не продаёте?" :mrgreen:
SSSergey
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение SSSergey »
Vlаd,
Фотки давай, фотки!!
Андрей Родионов
Искал грязь - нету ! Менял масло , обсмотрел движок с боков и снизу - грязи нету ! За машиной я ухаживаю и никогда до такого состояния не доводил !
P.F. Sound
allert писал(а):Это кстати очень характерно было для 412-го движка у москвича.
:D Сравнение - прям "в яблочко"!!! :D
Rufus
Сообщение Rufus »
После того как я поменял замкнувший генератор (на камрюхе дело было) - около двух месяцев на одной мойке мылся бесплатно...
--= Краткость - с.т. =--
