Страница 2 из 2
Добавлено: 08 июн 2006 13:26
Vitaly_Ners
попробую,координаты клубной мастерской не подскажешь?может к вам приеду.
Добавлено: 08 июн 2006 13:45
координаты на главной странице. А по переобогащению-заливу бензином - выверни свечку, сразу видно будет, потом выверни все и подожди часика полтора, бензин испариться с гарантией (а пока ждешь -
АКБ подзарядишь)
Добавлено: 08 июн 2006 14:02
Vitaly_Ners
спасибо,попробую потом отпишусь
Добавлено: 12 июн 2006 21:08
Vitaly_Ners
Съездил в сервис-авто на каширке,тамошние мастера 4,5 часа искали несиправность,почему она не заводится,а витоге ничего не нашли.Проверили компрессию везде,поменяли свечи,топливный фильтр.Каждый раз при попытке запуска двигателя заливало свечи.Есть подозрение,что сбита метка,стоит позднее зажигание,но так как у них не было необходимой инструкции и знаний,они не стали этого делать.подскажите в чем может быть проблема?Оставил машину там до вторника,далее надо что-то предпринимать.
Добавлено: 13 июн 2006 10:44
Vitaly_Ners
Добавлено: 13 июн 2006 11:01
Юрич
Попробуй подменить ДМРВ, по опыту должен быть он
Добавлено: 13 июн 2006 11:04
Vitaly_Ners
ДРМВ-что означает?датчик.....
Добавлено: 13 июн 2006 11:08
Юрич
Датчик масового расхода воздуха. Чем больше он показывает, тем больше мозги льют бензина. Стоит рядом с воздушным фильтром. Попробуй просто снять с него разъем.
Добавлено: 13 июн 2006 11:14
Vitaly_Ners
дело в том,что и его смотрели,проверили всю машину,но...Звонил сейчас в клубную мастерскую,но они тоже обнадежить никак не могут.Сказали,что бывали случаи,когда просто не удавалось обнаружить неисправность.Надеюсь,не мой случай.Теперь придется раскошелиться на эвакуатор,как минимум.Из-за датчика может вся эта процессия происходить?что может быть еще?
Добавлено: 13 июн 2006 11:18
Юрич
У нас был араб у которого умерли мозги.
Добавлено: 13 июн 2006 11:33
Vitaly_Ners
надеюсь,мои живы.Повезу сегодня-завтра в клубную мастерскую.Большей исчерпывающей информации дать никто не сможет ,как я понимаю.Может повезет и окажется не так существенно.
