Превышен уровень ATF в АКПП
олег111
Автомобиль: Nissan-Maxima. 1999.г.в. Дв.3.0.л.АКПП
Re: Превышен уровень ATF в АКПП
Сообщение олег111 »
Выше или ниже уровень,а мерить уровень в АКПП надо на прогретой и заведёной машине.
landser
Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Сообщение landser »
Ну так когда льешь масло, машина то не прогретая... соответственно лить по уровню на щюпе, а далее когда прогреется все, то уровень поползет в верх, так получается ???
BMG
Сообщение BMG »
Не, на холодную долей до чуть выше минимума, только посмотри чтоб машина стояла на ровной поверхности, потом проедь километров десять и долей до чуть ниже максимума, потому как коробка наверняка еще не до конца прогреется. Если перельеш, то нечего страшного, на несколько миллиметров можно)), а если на много, то сходи в аптеку, купи капельницу и самый большой шприц, и откачай через то отверстие через какое заливал)))
landser
Сообщение landser »
Да как то стремно 10 км ездить с малым уровнем то...
BMG
Сообщение BMG »
не, уровень будет не маленький. Ты его зальеш то на холодную коробку, после прогрева уровень поднимется, после прогрева просто дольеш...
landser
Сообщение landser »
Ясно...
купил я масло ниссановское 6 литров, надеюсь хватит, поеду в пятницу менять:)
кстати купил по 195рэ за 1 литр... в оч хорошем магазе...
alekom777
Автомобиль: Cefiro A33 2.0 AT 2002
Сообщение alekom777 »
landser писал(а):Ясно...
195 что то дешево очень.Вчера менял в коробке.Жидкость ниссан оригинальная АТF 500р/литр
77 раз подумай,7 раз прочитай и один раз разбери.
landser
Сообщение landser »
http://www.bestparts.ru/search.html?q=KE908-99931
Вот тут дешево! 6 литров взял на всякий случай))
а тут про него писали! viewtopic.php?f=9&t=14384
Серж 150
Автомобиль: Ниссан Максима QX 33 2 литра автомат 2001 г.в.
Re:
Сообщение Серж 150 »
Азиат писал(а):Спасибо успокоили ! :D
У меня такая же фигня( на 2 см выше))) я че та даже и не парюсь масло отличного цвета главное без запаха и наличии в нем каких либо частиц, пробуксовок я не наблюдал на педальку отзывается идеально!!! Не забивай себе голову катайся да во время меняй !!!!!!
Ниссан Максимка QX 33 2001 г.в. 2 литра АКПП ( Европа )
diimas
Сообщение diimas »
в японских авто уровень выше потому что перед продажей они меняют масло апаратным способом
тоесть по номеру коробки определяют объем и апарат меняет (но все масло из каробки удалить не возможно ) вот и после замены всегда получается что уровень чюток выше
я менял апаратом масло в коробке слили 9 литров а залили 9.5 и апарат показал что уровень нормальный
проехал 20 км как по книжке и проверил уровень было на 2 см выше
Лишнее удалил
Серж 150
diimas писал(а):в японских авто уровень выше потому что перед продажей они меняют масло апаратным способом
Лишнее удалил
А как удалил ??? может тогда тоже удалить
