Помощь на дороге.
- Anka
во поводу проводов в багажнике отдельный прикол)) Багажник-то открывается электроприводом) а мой аккумулятор умудрялся сесть настолько, что багажник не открывался))Rotf писал(а):Блин! А как владельцы автоматов собираются заводится, если аккумулятор сдох? С толкача не заведешь! Всегда в багажнике надо иметь провода прикурки. И прикуривать с заглушенного авто. Да и прикуривать можно давать кому угодно, если свое авто заглушено. Это все равно, что заводиться от стоящего рядом аккума. Самые убежденные перестраховщики могут скинуть хотя бы одну клемму со своего аккума и фсе ... "Цепи" уже не будет!
- Stasmaxima
1. не стоит, но если очень надо - селектор в положение 1 и не рвать.....Diamond писал(а):Ясно , что ничего ниясно. Сколько людей столько мнений. А что по этому поводу думает уважаемый Stasmaxima?
1. Можно дёргать на автомате?
2. Можно давать прикурить или прикуриваться самому?
3. И чем всё это может грозить?
2. да можно. как? - подключаем провода,заводим мотор донора и заряжаем акб несколько минут. Глушим мотор донора и пытаемся завести второй автомобиль...
3. ремонт акпп и генератора...
- Gamlet
прикури... 90%, что полетит генератор донора.А я наоборот много раз слышал и читал что прикуривать надо от заведенного автомобиля...
Стартер присвоей работе потребляет очень большой ток, сравнимый с током КЗ (для сведения - в среднем до 500 А), поэтому АКБ и называют стартерными, что не сыпятся от таких нагрузок. Еще ньюанс. При таком прикуривании происходит резкие скачки (перепады напряжения), которые могут вывести из строя (или ввести ошибки в прогу) контроллера донора.
Самый безопасный вариант, это как написал Стас: подключить и подождать, пока подзарядится АКБ от работающего генератора донора.
- Соломатин Сергей
Насчет мозгов - это точно на 100%. А вот про генератор - как правило это машинки переменного тока с клювообразным ротором, а они имеют свойство самоограничения по току, так что даже коротким замыканием его сжечь нельзя! Другое дело, что может постардать регулятор от бросков, особенно когда прикуривающие провода тычут туда-сюда... А вариант подключить и подождать точно самый правильный! Извиняюсь за занудство, больше не буду, просто на работе делать нефига сегодня
- Diamond
P.S. "Сам погибай , а друга выручай!"
Какой нафик карбюратор???
По поводу сжечь "все напрочь". Я хоть и механик, но предполагаю (а вернее знаю, что на всех автомобильных устройствах стоят диоды - которые вроде как пропускают постоянный ток только в одном направлении. Пробой возможен, если диод слабенький (маловероятно на авто, кто-то, наверное инженеры, просчитывают и такой случай), либо уже и так сдох. Так в этом случае может пробить и без прикуривания. Второе. Прикуривают от аккумуляторов - которые явлются буферами между "мозгами". В третьих - давать прикуривать надо "нормальным" машинам (то бишь не отечественному автопрому и древним агрегатам 60-х годов), у которых нет забросов напряжения (а еще хуже тока).
- Diamond
Danger777 писал(а):Какой нафик карбюратор???боюсь спалить карбюратор
Хороший , Солекс
Где наша непроподала!
