Страница 2 из 3
Добавлено: 31 май 2006 16:33
Соломатин Сергей
Danger777, а если поставить б/у с разбора или у тебя в оригинале сколько стоит?
Добавлено: 31 май 2006 18:09
Danger777
Б/у у тебя есть, зачем тебе исчо одни?.. А у меня нету, никто не спрашивал ни разу, поэтому я не завозил... Можно заказать, примерно по 80$ они получатся...
Добавлено: 01 июн 2006 18:29
Rufus
Danger777, Vcons поможет?
Добавлено: 01 июн 2006 18:36
Danger777
Я не в курсе, ни разу не пользовался данным девайсом...
Добавлено: 02 июн 2006 10:18
Соломатин Сергей
мне кажеться что поможет, судя по описанию. Главное знать правильные параметры расхода
Добавлено: 02 июн 2006 12:11
rumpelstitzhen
У меня в прошлом году тоже выхлоп был черного цвета. Не сильно, но по снегу под выхлопной трубой видно. Еще при резком разгоне, когда обороты поднимаются до 6 тыс. иногда вылетало черное облако. После смены воздушного фильтра (старый был забит сильно) все прошло. Диагностика показывает полный О.К.
Добавлено: 02 июн 2006 13:53
Соломатин Сергей
какие должны быть показания при диагностике если накрылся лямбда?
Кто может песплатно продиагностировать из соклубников?
Добавлено: 13 авг 2007 20:32
Dimich
Сто процентов MAF такая же ерунда была...поменял и все в поряде))
Добавлено: 13 авг 2007 21:59
MadmaN
Парни обьясните балбесу что такое 'MАF' ВЕСЬ МАНУАЛ ПЕРЕКОПАЛ так и не нашел что это такое.у меня на J30 такая же феня даш на тапку дым черный валит.и утром плохо заводится.топливный фильтр новый (он не факт что хороший).утром крутишь стартером схватит поработает на 500-400об.мин потом как вроде не-вчем не бывало поднимаются до 1500об.мин и все погнал.что это может быть.
Добавлено: 14 авг 2007 04:43
Kar_max
MAF - датчик массового расхода воздуха. Сразу за воздуханом расположен.
Добавлено: 14 авг 2007 09:18
Lirik
ну это, че сразу менять-то?
сперва надо выяснить - че умерло. а потом уже менять.
есть подозрение, что это все-же не лямбда. чисто мое мнение. могу и ошибаться.
сперва займись MAF (воздухомер)
Добавлено: 19 авг 2007 09:41
FOX
Мужики у меня тоже черный дым валит. но в малых количествах. расход около 13-14 литров по городу. Когда долго едешь по трассе с большой скоростью то если остановится и глянуть на выхлобную трубу то она вся в черной копати. а не белая как было когдато. и еще после 40 минут простоя горячего двигателя очень плохо заводится и копать идет. заводится не бросая на высокие обороты сразу. а с низких и вся тресется при этом. это тоже Расходомер или чтото другое?
Nissan Bluebird Maxima 1986 VG20E
Добавлено: 20 авг 2007 08:47
свечи смотри. провода. МАФ почистить можна, я знаю это делают- ювилирная работа. Больше ни че влиять не должно. Что компутер говорит? если ничего, значит маф мозг парит!
Добавлено: 20 авг 2007 12:25
FOX
маф чистил, свечи вроде нормальные. Иридиум НГК поставил. провода тоже новые НГК. фильтра меняю вовремя. и воздушный тоже. каждый год. не считая того что зимой не езжу. пробег 150 тыс. И еще Серег если у тебя есть какоенить чтиво по самодиагностике (а также по ремонту) и все коды неисправностей наших машин то подари мне будь добр! :wink:
Добавлено: 20 авг 2007 18:59
FlaY
FOX писал(а):....провода тоже новые НГК...
в оффтоп мальца... код проводов мне бы надо... тож паминять хачу.. крышко трамблера едет ужо а правада не знаю какие надо :(
