Страница 2 из 3
Re: шрус наружный
Добавлено: 13 янв 2011 06:07
shadow_taifun писал(а):...посоветуйте есть ли смысл брать оригинал .... интересует сколько на оригинальном шрусе число зубцов кольца ABS
смысла в оригинале нет, если exist.ru, дает применяемость к твоей модели, то количество зубьев совпадет, перепресовать можно зубчатый венец
Re: Шрус на привод
Добавлено: 13 янв 2011 08:13
Егор_Екб
shadow_taifun писал(а):оригинал стоит 9150
у меня в автодоке этот номер предлагают за 6300р. с доставкой за 5 дней.
Re: шрус наружный
Добавлено: 13 янв 2011 09:00
-=p@m=-
Я брал HDK ,туда всё входит..Пыльники кольца и кольцо абс и стяжки ну и сам шрус
Вот ищу время и деньги чтобы заменить
Re: Шрус на привод
Добавлено: 13 янв 2011 14:47
Cadaver
тах писал(а):shadow_taifun писал(а):...посоветуйте есть ли смысл брать оригинал .... интересует сколько на оригинальном шрусе число зубцов кольца ABS
Брал неоригинал, японский за 1700. Зубья на АВС не так важно, потому что ШРУС может идти и без этого кольца, его придется снимать со старого (у меня так было, мастер забыл переставить, пришлось еме еще раз потренироваться в снятии-установке
). А вот точно подобрать ШРУС - большая проблема. У них разное количество зубьев на шестеренках. Вообще бы рекомендовал сначала снять старый ШРУС, посчитать количество зубьев, а потом покупать. Exist в этом деле ни разу не помощник, смотрели в двух местах по нему и оба раза дали неправильный код модели (по VIN, естественно).
Re: шрус наружный
Добавлено: 14 янв 2011 04:28
детали надо выбирать именно, те которые идут на цефиро и максима, если деталь идет и на другие авто, то возможно не совпадение количества зубцов.
shadow_taifun писал(а):...и интересует сколько на оригинальном шрусе число зубцов кольца ABS
посмотри инф. Asva NS-69A44 ШРУС у него всё соответствует оригиналу, кроме, качества. если пыльник не уследил, начинает хрустеть сразу.
Re: шрус наружний
Добавлено: 14 янв 2011 10:37
Flagman
Наружный ШРУС ( Граната ) есть еще nissan key value (с буквой X в номере), поставил себе такой. Цена 4500, отходил уже 15т.км. А все эти непонятные дубли не на долго, хвалился мне один владелец MAXIMA, каждые 20-30т.км. меняет, оригинал же дорого
Re: шрус наружний
Добавлено: 14 янв 2011 11:48
lion85
Поставил в прошлом году HDK, 20000 км прошел,полет нормальный.
Re: шрус наружный
Добавлено: 14 янв 2011 17:38
Cadaver
Марку не помню, проехал уже 20000, проблем нет. Еще раз скажу, в двух или трех местах по моему вину смотрели на экзисте, в каталогах ниссановских - у всех получался ШРУС с 25 зубцами на валу. После того, как сняли мой и посчитали, оказалось 27 зубцов. На наших ШРУСах (дорестайл) могут быть 2 варианта количества зубцов на валу и 2 варианта длинны вала.
Re: шрус наружный
Добавлено: 15 янв 2011 23:09
Sasha
Берите HDK ,по сравнению с ASVA качество гораздо лучше,работаю с запчастями,только не путать с HDE это китай хоть и написано германия.
Re: шрус наружный
Добавлено: 05 дек 2011 12:26
denmen
Будьте добры,подскажите!!Сказали поменять внешние гранаты,заехал в магазин,а там спросили нужно знать сколько зубьев на кольце абс(типа они бывают разные может не подойти)Нужна точность в ответе.Заранее спасибо.Авто.... максима, люкс,2 литра,1996,механика,
Re: шрус наружный
Добавлено: 05 дек 2011 13:08
SMAHNOV
вот сюда
http://www.japancats.ru/Nissan/ вбей свой VIN, найди свою гранату, перепиши код и иди в магаз.!!!
Re: шрус наружный
Добавлено: 08 ноя 2012 10:33
dimon-dvs
ребят,кто знает только точно,может ли на ходу выпасть приводной вал(левый) из наружной гранаты (поставил без стопорного кольца(не было выбора) раздолбало гранату febest которую поставил 2 мес. назад,при снятии остатков (сбивал целый день будто приварили) откололся маленький кусок от вала где кольцо стоит и новое не держится по тому и поставил старую гранату(промыл набил новой смазки) без него.Проехал уже 200-250 км.не более 80км.час. всё пока нормально но стремаюсь что на кочке или в повороте вылетит и пи....ц,логически вроде от кольца пользы нет чуть дерни и вылетит, оно наверно для помощи при монтаже чтобы не выпадавал шрус пока ставишь,жду помощи и советов,не ездить пока не могу потеряю работу
Re: шрус наружный
Добавлено: 08 ноя 2012 12:14
Mozartiks
Хз, но мне кажется врятли развалится, у тебя же весь привод не увеличивется в длинне, вроде бы он крепко держится с одной стороной стойкой, с другой стороны коробкой. да и сам привод в гранату довольно глубоко залазит.
Re: шрус наружный
Добавлено: 08 ноя 2012 15:57
dimon-dvs писал(а):...может ли на ходу выпасть приводной вал(левый) из наружной гранаты (поставил без стопорного кольца...
внутренний ШРУЗ из коробки вылетает, правда не на скорости, у меня было, а перед перекрёстком, при старте, удар и стоим, газуем )))
- ситуацию спровоцируй сам, выверни колеса и ударом (нагрузкой) из под двигателя, попробуй, при этом пыльник ослабь, а то порвёшь
Re: шрус наружный
Добавлено: 08 ноя 2012 17:37
dimon-dvs
сегодня менял масло в коробке (ориг. ниссан 1995руб.) при вывешенных и вывернутых колёсах привод своей длинны не меняет,туда сюда толкал максимум 5-8мм. ходит, не думаю что вылетит,ведь в шрус вал заходит минимум на 3см. + в коробку все 5см. хотел всё отфоткать и выложить да фотик сдох (вообще не пруха пошла как у зебры полоса белая-чёрная-белая-чёрная-ЖОПА)
