смысла в оригинале нет, если exist.ru, дает применяемость к твоей модели, то количество зубьев совпадет, перепресовать можно зубчатый венецshadow_taifun писал(а):...посоветуйте есть ли смысл брать оригинал .... интересует сколько на оригинальном шрусе число зубцов кольца ABS
шрус наружный
Re: шрус наружный
- Егор_Екб
Re: Шрус на привод
у меня в автодоке этот номер предлагают за 6300р. с доставкой за 5 дней.shadow_taifun писал(а):оригинал стоит 9150
- -=p@m=-
Re: шрус наружный
- Cadaver
Re: Шрус на привод
Брал неоригинал, японский за 1700. Зубья на АВС не так важно, потому что ШРУС может идти и без этого кольца, его придется снимать со старого (у меня так было, мастер забыл переставить, пришлось еме еще раз потренироваться в снятии-установкетах писал(а):смысла в оригинале нет, если exist.ru, дает применяемость к твоей модели, то количество зубьев совпадет, перепресовать можно зубчатый венецshadow_taifun писал(а):...посоветуйте есть ли смысл брать оригинал .... интересует сколько на оригинальном шрусе число зубцов кольца ABS
Re: шрус наружный
посмотри инф. Asva NS-69A44 ШРУС у него всё соответствует оригиналу, кроме, качества. если пыльник не уследил, начинает хрустеть сразу.shadow_taifun писал(а):...и интересует сколько на оригинальном шрусе число зубцов кольца ABS
Re: шрус наружний
- lion85
- Автомобиль: nissan maxima a32,96г.в.,3.0л.мкпп,арабка.
Re: шрус наружний
- Cadaver
Re: шрус наружный
- Sasha
Re: шрус наружный
- Автомобиль: Nissan Maxima А32 1996г. VQ20DE МКПП
Re: шрус наружный
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A32 1995 [VQ20DE] [MT]
Re: шрус наружный
- dimon-dvs
Re: шрус наружный
Re: шрус наружный
Re: шрус наружный
внутренний ШРУЗ из коробки вылетает, правда не на скорости, у меня было, а перед перекрёстком, при старте, удар и стоим, газуем )))dimon-dvs писал(а):...может ли на ходу выпасть приводной вал(левый) из наружной гранаты (поставил без стопорного кольца...
- ситуацию спровоцируй сам, выверни колеса и ударом (нагрузкой) из под двигателя, попробуй, при этом пыльник ослабь, а то порвёшь
- dimon-dvs
