Накрылись разом - топливный насос, вентиляторы, обороты
Re: Накрылись разом - топливный насос, вентиляторы, обороты
а со второго?с автозапуска Максимка с первого раза.
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
Я неправильно выразился - не заводится с брелка ни с первой серии (подряд 4 попытки с короткой паузой между попытками), ни со второй такой серии...allert писал(а):а со второго?с автозапуска Максимка с первого раза.
...здесь когда то была линейка...
Ок попробую с вставленным ключом с брелка заводить.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Как вариант может тупить обходчик иммобилайзера (если у тебя европейка или американка, на арабах и японках иммобилайзера нет), сигнализация включает цепь зажигания даёт команду на стартер, а не поступающий сигнал с обходчика блокирует форсунки или катушки например, поскольку иммобилайзер является фактически штатной противоугонной системой. Тебе посоветовали правильно - вставь ключ в замок зажигания, но не поворачивай его, просто оставь вставленным, затем попробуй завести машину с брелка, если заведётся на холодную без проблем, то тогда надо проверять обходчик иммобилайзера, а так же проверять приходит на него сигнал от сигнализации или нет, поскольку обходчик с ключом работает у тебя только тогда, когда сигнализация его активирует для запуска ДВС и его работы, до момента пока ты не включишь зажигание.
А еще про второй сигнал со стартера - можно подробнее как проверить его наличие?
Про второй сигнал со стартера слышу впервые.MaxiRus писал(а):Ок попробую с вставленным ключом с брелка заводить.
