Обслуживание суппорта А32 (в картинках)
Re: Обслуживание суппорта А32 (в картинках)
А33, задний суппорт. Разобрал для замены резинок из ремкомплекта. Туговато ходил механизм ручного тормоза - решил промыть и заменить пыльник на нем. гайку открутил, а вытащить не могу. Уже и куручу и качаю и стучу и тяну - никак. очистителем внутрь попшикал, вроде все ок, я б уже согласен не связываться с ним, с дальнейшим разбором, да только теперь пути назад нет - пыльник теперь не поставить никак - он походу одевается как и на поршень суппорта - сначала на него, а потом "растягивая" запихивается в паз. Внимание вопрос:
Как вытащить этот "механизм"?
Фото прилагается.
http://f5.s.qip.ru/hjWejOCk.png
но как можно было все-таки вынуть механизм - для меня так и останется загадкой.
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
- cyborr
Главная проблема потом СОБРАТЬ! Под стопорным кольцом находиться достаточно сильная пружина и её надо сжать при сборке, а место там ограничено.
P.S. Менял втулку ручного тормоза (та деталь на которую прикручивается гайкой пластина, к которой цепляется трос ручника-потекла).
- evGENIY1972
- Автомобиль: Maxima A33 AКПП
Сзади - нижние точно. недавно менял колодки.S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Экзист показывает, что с резинками - это нижний палец.
- Денчик
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Каким образом вы сделали фото обзор? Можете по делиться опытом?
Я не умею вставлять сюда свои фоты (они очень тяжелые для этого сайта)
Не могли-бы вы по шагово пояснить что и как делать для фото обзора!?
За ранее премного благодарен.
Я из Санкт-Петербурга
- evGENIY1972
Сзади - нижние точно. недавно менял колодки.[/quoteallert писал(а):S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Экзист показывает, что с резинками - это нижний палец.
А на предних колодках
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г. VQ20DE МКПП
Емкий ответ! Менять ума большого не надо! Хотелось бы свой сделать, почему и спросил реально это?allert писал(а):weter69 писал(а): Или менять
- cyborr
вполне. но можно больше слов - после закисания не всегда удается восстановить гидроцилиндр - если течет из-за износа зеркала - ничего ты не сделаешь. менять целесообразней.weter69 писал(а): Емкий ответ!
Это точно. Разобрал поменял манжет, поставил старый на место а то с нового рем комплекта он слишком толковат и все сухо сталоallert писал(а):вполне. но можно больше слов - после закисания не всегда удается восстановить гидроцилиндр - если течет из-за износа зеркала - ничего ты не сделаешь. менять целесообразней.weter69 писал(а): Емкий ответ!
