Замена сальников j30
- dimon-dvs
Re: Замена сальников j30
- Shader
- dimon-dvs
- Shader
Шкив я руками снял без вопросов и стопорную шпильку не потерял даже. Съёмник не юзал. А вот к звезде колена снизу хрен подлезешь - мешает канавка корпуса масонасоса. Причём это по периметру звезды примерно на 240 градусов. Соответственно, звезда сдвинулась на миллиметр, перекосилась и встала намертво. Так что в ближайших планах съём поддона. Грязи там похоже немеряно, новое масло засирается через 200-300км, уже пять замен, а бошки я мыл. Как раз можно будет скинуть маслонасос и снять звезду. Одно беспокоит, что придётся колено скидывать, чтобы сальник отодрать. На головах под распредвалами сальники отковыривал по кусочку минут по 15 - они вварились в металл, похоже, за 20 лет не меняны оказались.звезду не смог скинуть она разве не тем же съёмником снимается что и шкив?
- berezovskiy
не пойму колено зачем скидывать? чтоб колено скинуть придется и коробку снимать
- dimon-dvs
- Shader
Накидным сорвёшь потому что усилие передаётся только на 2 грани из 6 на болте, в отличие от торцевой головки.
- tundarunda
- dimon-dvs
- tundarunda
Хороший способ (прочитал у цефироводов), замена шкива заняла минут 15-20 времени, при этом ремень гура даже не ослаблял, не успел разобраться как это сделать.
Если что помидорами в меня не кидать
- dimon-dvs
- Shader
- Shader
Ибо беда - чуть я его ковырнул, понял, что не выну, плюнул, собрал, завёлся, а там мама-не-горюй масло ливануло (((
- Sirkon
Вопрос - на сколько нужна головка, чтоб открутить болт?
- Shader
