помыл двигатель
Re: помыл двигатель
weter69 писал(а):Здравствуйте!!! Подскажите что может быть помыл в мороз машину..
машину, или двигатель?
weter69
Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г. VQ20DE МКПП
Re: помыл двигатель
Сообщение weter69 »
Машину помыл а не двигатель...
Баржевод
Автомобиль: А33, 2004 г., 3.0 акпп, ГАЗ-31105
Re: помыл двигатель
Сообщение Баржевод »
что то мне подсказывает что мозгу пипец настал, чтоб время зря не тратить, снимаю боковинки в ногах у пассажира и вынимай мозг, если запах от него то мои соболезнования....
Re: помыл двигатель
weter69 писал(а):... заводиться и сразу глохнет если педаль газа держать то работает, потом дым повалил откуда то с панели и проводкой запахло, когда зажигание выключаешь лампочки всё равно горят на щитке приборов пока клемму с АКБ не снимешь...
- собственно мойка машины, в данном случае ни при чем, так совпало
Баржевод писал(а):что то мне подсказывает что мозгу пипец настал....
похоже, мозг находится под центральной консолью, но смущает то что есть КЗ и лампочки панели горят, при выключении замка зажигания, а это другая причина, собственно к электрику, или вызывать, или буксировать
Баржевод
Re: помыл двигатель
тах писал(а):похоже, мозг находится под центральной консолью, но смущает то что есть КЗ и лампочки панели горят, при выключении замка зажигания, а это другая причина, собственно к электрику, или вызывать, или буксировать
а лампочки и будут гореть, абс, подухи и прочее... за них отдельные блоки отвечают, на 33-й мозги находятся действительно под центральной консолью и когда пыхают запах и дым аккурат выходит из под приборки..
в данном случае похоже на кончину КХХ, но мозг видимо еще не сильно погорел..
weter69
Re: помыл двигатель
Сообщение weter69 »
Спасибо за ответ! Завтра разбираться будут потом напишу причину.
Re: помыл двигатель
weter69 писал(а):Спасибо за ответ! Завтра разбираться будут потом напишу причину.
начни с проверки самого КХХ, прозвони обмотки, посмотри потёки ОЖ, если КХХ в порядке, то в блок ЭБУ, можно не лаезть
weter69
Re: помыл двигатель
Сообщение weter69 »
Да ребята вы были правы. Оказался блок ЭБУ, сгорела микросхема STA509А и рядом дорожки ну и кхх соответственно. Читал что можно перепаять, теперь бы найти микросхему и где это можно сделать.
Re: помыл двигатель
weter69 писал(а):...найти микросхему и где это можно сделать.
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ, там какие микросхемы подойдут, как отремонтировать КХХ
- купить микросхему можно в любом магазине, торгующим радиодеталями, в том числе и в интернет магазине
- перед покупкой занеси блок в любую мастерскую компов, там, где паяют, узнай возмутся перепаять и сколько будет стоить
weter69
Re: помыл двигатель
Сообщение weter69 »
Добрый вечер!!! Спасибо за советы очень помогли! Нашел я эту микросхему сегодня, отдал блок знакомому электрику сказал попробую но гарантию не даю, дорожки сильно погорели.
Re: помыл двигатель
weter69 писал(а):..отдал блок знакомому электрику сказал попробую но гарантию не даю, дорожки сильно погорели.
это понятно, что гарантию, понимающий человек не даст, делай фото, ивыкладывай в тему
так же ищи КХХ б.у или как в теме выходи из положения, так же ДЗ перебирай, я бы ещё посоветовал заменить крышку радиатора охлаждения на новую
Nissan: ремонт\восстановление клапана холостого хода
Ремонт системы холостого хода на автомобилях Nissan.
tundarunda
Re: помыл двигатель
Сообщение tundarunda »
weter69 писал(а):Добрый вечер!!! Спасибо за советы очень помогли! Нашел я эту микросхему сегодня, отдал блок знакомому электрику сказал попробую но гарантию не даю, дорожки сильно погорели.
приходилось как то паять 7 дорожек на на ширину 4 миллиметра ничего страшного, на "крайняк" перемычки из проводов по всей плате кидаешь, хуже когда дыра в плате и не понять куда перемычки кидать при отсутствии реальной схемы.
weter69
Re: помыл двигатель
Сообщение weter69 »
А делать ДЗ там прокладку только поменять или ещё что?
S.t.a.l.k.e.r.
Re: помыл двигатель
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
На узле ДЗ стоит КХХ (клапан холостого хода), он стоит так, что в него может попадать жидкость из системы охлаждения ДВС. Когда она попадает туда, то замыкаются обмотки в итоге горит мозг. Поэтому на провода КХХ ставят предохранители, по 1А, этого вполне достаточно. А в ДЗ надо устранять протечку на КХХ. Как-то так.
Limgg
Автомобиль: cefiro 1995г 32кузов VQ30DE МКПП 5ст
Re: помыл двигатель
Сообщение Limgg »
Привет всем! Давно не был тут! Помыл в этот раз мотор и не заводится горит чек постоянно. Бензин поступает и искра есть везде все сухо. 2 датчика поменял лежали в запасе датчик коленвала вверху который и распредвала который между коробкой и двиглом не помогло,а который возле масленного фильтра у меня машина и без него всегда заводилась у меня нет его в запасе. Сейчас хочу маф(это большой такой на воздух считает который если не путаю название) поменять или как там его тоже в запасе есть. Если не поможет где лезти само диагностику делать есть внутри возле предохранителей разъём с 7 отверстиями перетыкал их и чек как горел так горит.
Последний раз редактировалось Limgg 18 май 2015 10:19, всего редактировалось 1 раз.
Делаю машину Сам!
