Что нужно сделать после покупки максимы?
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998г. VQ30DE AUTO арабка
Re: Что нужно сделать после покупки максимы?
Пробовал так сделать-чек не моргает,ждал минут по 10 и на холодном и на прогретом двиге,обороты держал 2000.Лямбда совсем мертая чтоли?Самодиагностика лямбда-зонда(датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя)
зачем ее проверять?! да очень просто при неправильной работе т.е. смерти расход бензина значительно увеличивается, а связано это с неправильной смеси - переобогащенной.
ну и собственно как запустить самодиагностику...
Лучше все таки ее делать на горячую машину, т.к. работа датчика начинается только с температуры более 350 °C
1. Ключ зажигания переводим в положения "ON" (не запускаем двигатель)
2. В разъеме замыкаем два уже нам знакомых контакта описанных в предыдущем посте на 2-3 секунды.
''Check Engine'' начинает моргать...
3. Запускаем двигатель
4. И поддерживаем обороты в пределах 2000 в течении нескольких минут (если двигатель холодный то ждем долго, выше описывал по какой причине)
не отпуская оборотов, смотрим, ''Check Engine'' должен выдать не менее 5 вспышек за 10 секунд... (я обычно записываю вспышки видео своей сотки намного удобней птом просматривать чем считать в слух... wacko )
для выхода из системы самодиагностики глушим авто переводи ключ в положение "ON" и замыкаем те же контакты "CHK'' и ''IGN'' 2-3 секунды.
лампа ''Check Engine'' перестает мигать, начинает гореть постоянно.
- astronavt
Почему не работает?Видео есть,можешь посмотретьallert писал(а):значит не работает у тебя самодиагностика проволочкой. хоть и араб. у европейцев не работает у всех- хотя и написано... про арабов не уверен. но выходит тебе не повезло. только прибором.
- astronavt
.. ЭБУ в таком случае загорается, в прямом смысле с дымом, так что не стоит так делатьastronavt писал(а):... кого горит,у кого нет,у меня не загарается даже если клему снять на раб дв-ле....
- astronavt
была такая необходимость завести с чужого аккум (мой сел)и поставить свой вдали от гаража примерно 350 км в деревне,слава богу макс там не остался!тах писал(а):.. ЭБУ в таком случае загорается, в прямом смысле с дымом, так что не стоит так делатьastronavt писал(а):... кого горит,у кого нет,у меня не загарается даже если клему снять на раб дв-ле....
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
На Ебей.ком неоригинальный МАФ стоит от 54 долл, оригинальный датчик детонации от 42.
1)Мне нравится это машина )))
2)Левый руль(никогда не сяду за праворульную)
3)Смысл брать ту же субару?там делать нечего,уже все готово,а мне нравится самому копаться с авто.Была восьмерка,но после того как ездил поочередно то на максе,то на тазе,понял что "тюнинг" отечественно автопрома это глупо.
4)Максимка большой,телок много влезет
5)Есть деньги,все что есть в жизни пока-что это работа за компом,которая приносит примерно от 30 до 100к рублей в месяц.Девушки нет(от предыдущей еще не отошел,пока не тянет на серьезные отношения).
6)Ну нравится мне это машина)Даже стоковая внешне,двиг тоже зверь,я окуел когда с ваза пересл,думал разобьюсь в первый же день.
7)Это мое единственное занятие,собственно работа-машина,работа машина)+Хочу начать участвовать в соревнованиях.
Бюджет на данный момент 50к рублей.Думал про турбину,но постепенно дошло что это не проста воткнул в двиг и полетела,нужно еще много доработок причем грамотных,т.к все сам делаю пока опыта нет.Остановился на спортивном выпуске(умеренной громкости,ненавижу пердеж) и нулевым фильтром сопротивления(само собой когда просто по делам ездить буду буду стоковый ставить).
Мне нужна помошь по дискам и резине,выпуску (что нужно какой и поставить,желательно как ставить,хотя гугл в помошь).Колеса,нулевик и тд буду ставить только перед выходными,а так ездить по простенькому,а на выходных для души.Всем спасибо.
