Биение при стоянке
Соломатин Сергей
Сообщение Соломатин Сергей »
Я тебе еще раз говорю - было 1 в 1.... Двигатель подколбашивает немного и он поддоном об защиту бъется!!! Посмотри какой у тебя зазаор между поддоном и защитой... Наверняка зимой в колее вплотную подогнул...
_________________
Защита стоит Kevlar(Кевлар) и зазор приличный
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Подушки двигателя целы?
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Соломатин Сергей
Новые стоят.
Будет время хочу приехать к Вам в сервис чтобы там посмотрели, а то когда биение начинается я уже начинаю нервничаю :D
Бармаглот
C этими вопросами к Stasmaxima!!! :-)
А то сайт уже начинают обвинять в рекламе...:-)
Так что нужно разделять понятия :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
west
Сообщение west »
Соломатин Сергей писал(а):
а если на нейтраль поставить???
думаю если бум бум пройдёт тогда точно акпп
в режиме N бум-бум нет, на сервисе (ГЕМА) делал диагностику коробки - дефектов не обнаружили
Даже при нормальных свечах и катушках, такой эффект может даватиь не рабочая или умирающая форсунка... На ХХ не заметно (изредка фибрация проходит по салону и на руле), а когда отпускаешь педаль тормоза или придерживая её даеш машине медленно покатиться вперед она начинает дергаться (прирывисто двигаться вперед)... Если сделать диагностику на Консалте то Power Balance покажет цилиндр на который следует обратить внимание, а там вычисляй траблу путем замены свечи местами а в пойманном на хандре катле, далее тоже можно проделать с катушками (катушка нужна заведомо исправная)... Если трабла не ушла то на промывку инжекторов, а там попроси форсунку с нерабочего целиндра разместить поближе (т.е. в первый ряд), чтобы при отсутствии результата можно было махнуть без снятия впускного колектора
Бармаглот
еще такой эффект дает умирающий MAF
Последний раз редактировалось Бармаглот 02 фев 2005 15:00, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Соломатин Сергей
точно точно так бывает :(
точняк акпп скоро умрёт
только денег содрали и сказали -всё ок :D
Соломатин Сергей
Меня это пугает, машина проехала всего 70 т. км.,
и сколько примерно будет стоить ремонт с запчастями ?
Бармаглот
у фиг знает... А бы на втомат в последнюю очередь грешил....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
:D любой пробег стоит 60 баксов
Fakir
Сообщение Fakir »
Угу, на моей 152 000, 30 000 из которых мои, а ей уже 14 лет :))) Наверное второй круг :lol:
Соломатин Сергей
эта машина была куплена у брата, в салоне покупали вместе, поэтому пробег реальный
надо было сделать диагностику бум бума :D
Ещё Валерий
Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
Re: Биение при стоянке
Сообщение Ещё Валерий »
А при умершем ДД такое может наблюдаться? Или,как вариант, сильная растяшка цепи, приведшая к несовпадению работы датчиков колена и распреда, что в свою очередь влияет на зажигание ?
