Я думаю что так просходит из-за оборотов ХХ, при прогреве 1500, а после прогрева 750 в среднем. Насос на малых оборатах менее эфективен, надо что то делатьЛебец Вячеслав писал(а):после завода руль крутится легко, а вот после прогрева двигателя, руль тяжелый, когдам машина стоит (заведенная) ).
Что может быть???
Тяжелый руль после прогрева.
saner
Re: Тяжелый руль после прогрева.
- Gamlet
У меня фигня с насосом такая была на новом Соболе - газу даешь, только после этого руля прокрутишь. Вылечилось только заменой насоса. Стало тихо и легко.
- Gamlet
цена 107$, было и 80$, а еще раньше 150$
плюс к этому еще нужен пошипник http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4 ... =01A&sr=22
и сальник.
Дешевле б/у найти.
