Страница 2 из 3
Re: эмульсия на крышке маслозаливной горловины
Добавлено: 03 мар 2012 14:31
dimon-dvs
Блин опять забыл ПОЛИЗАТЬ,вечером попробую и отпишусь
Добавлено: 03 мар 2012 16:57
Gnatc
dimon-dvs писал(а):После замены масла через 500-900тыс.км
Круть... А че за масло такое, которое ходит 500тыщ? Залил и 30 лет можно не менять)) :D
Добавлено: 03 мар 2012 17:10
dimon-dvs
Ну опечатался 500-900км.Короче вопрос решился я надеюсь,проехался сейчас по городу. км.10 открыл крышку чтоб лизнуть как советовали,а там все сухо и чисто.Я так понимаю если бы пробило то эмульсия не куда не делась.
Добавлено: 20 мар 2012 17:52
Tokyo
Масло говоришь не палёное? Чета я незнаю 3000 мобила с вязкостью 10w40
Добавлено: 20 мар 2012 18:00
dimon-dvs
Тебе самому-то свой вопрос не кажется..........,или у "мобил3000" по твоему только 5w30,5w40 и всё
Добавлено: 20 мар 2012 18:05
Tokyo
3000 да! Нету его 10w40! И не надо грубить.
Вот тебе в помощь http://www.mobil1.ru/products/mobil-sup ... fault.aspx
Добавлено: 20 мар 2012 18:17
dimon-dvs
Извини если обидел,многоточие-это я просто подходящего слова не нашол,а на счёт ссылки посмотрю канистру и сравню(в гараже лежит),может я с 10-кой и ошибся,без обид?
Добавлено: 20 мар 2012 18:19
Tokyo
Да нормально. Просто сейчас идет разговор о палености масла, и если 3000 10w40 то полюбому паленое. Скорее всего у тебя 2000 (если 10w40), но всеравно лучше глянь на канистру на всякий случай
Добавлено: 20 мар 2012 18:33
dimon-dvs
Я вот щас загнался этим вопросом,а вот точно-то вспомнить то и не могу,просто у меня раньше было ...w30,но я на зиму решил по жиже взять ...w40 вот тут то эта "десятка" и вертится в башке,но точно мобил3000.Кстати эмульсии и капель больше не наблюдается значит конденсат однако был.
Добавлено: 20 мар 2012 18:35
Tokyo
w40 гуще чем w30. А если точно 3000 то скорей всего 5w40
Добавлено: 20 мар 2012 19:02
tundarunda
первая цифра вязкость при низких температурах, вторая при высоких, так что я не понимаю о чем вы )
Добавлено: 20 мар 2012 19:29
Tokyo
Ну тогда советую еще раз перечитать, раз не понимаешь
Добавлено: 20 мар 2012 19:54
dimon-dvs
Добавлено: 20 мар 2012 20:02
Tokyo
dimon-dvs писал(а):http://www.rostokino-lada.ru/ru/156000/2026/index.htm Вот темка
Дельного мало. А график соотношения вязкостей и температур не понял вообще. Судя по их графику какое нибудь М10В или М10ДМ будет солидолом при нуле. А 5w20 уже зимой будет гореть.
Добавлено: 20 мар 2012 20:06
tundarunda
Я понимаю что W40 это показатель вязкости при 100 град, а гуще жиже (где когда?) это про сопли может не в обиду я вас понял трижды перечитав )) видать торможу, было как то также на крышке эмульсия непонятная, само проходит.
Тут почитай http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php понятней
