Поменял замок зажигания
- pozitiff77
Re: Поменял замок зажигания
В общем ключь прописали в мозги, но машинка не заводится 0_о!!!Стартер не реагирует!Мастер проверил напрямую при включенном зажигании форсунки открываются и искра есть. Что скажите?
Уважаемый! Вы сначала полностью тему прочтите!!!!Да чипа нет т. к. он был утерен вместе с ключем!!!pozitiff77 писал(а):Имобилайзер значит есть... А чипа нет???![]()
Самому не смешно?? Нах тогда нужем ИММО? И как он работает?? Чип есть полубому.
проверить работу стартера, замкнуть на прямую, если крутит, то открыть мануал и прозвонить цепь, реле стартера щелкает?Factorse писал(а):.. Что скажите?
MaxiRus
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1997 г., двиг. 3.0, АКПП
Сильно сочувтсвую....у меня такая же тема началась с замком - авто то с первого раза заводится, то со второго - т.е. первый раз ключом крутишь - и тишина (только табло светится ....), во второй раз крутишь - заводится....Factorse писал(а):На прямую и проверяли)))Реле тоже щелкает)))Кароче фан мля тастика
чо замок зажигания менять? а если хуже будет?)))
Автор обязательно отпишись, после того как найдешь причину...
...здесь когда то была линейка...
вот темки почитай, есть решенияMaxiRus писал(а):..чо замок зажигания менять? а если хуже будет?
Замок зажигания на А32
не сразу включается зажигание (тест панели) не заводится
Замок зажигания - стартер срабатывает через раз -решение
Замок зажигания
Замок зажигания глючит
Замок зажигания глючит, всем сюда!
Как разбирается замок зажигания?
как починить замок зажигания
Поворот ключа зажигания... и тишина (
ключ на старт и ТИШИНА
Проблема решена))))А заключалась она в контактной группе зажигания((А узнал случайно
ничего подобного проблема есле реле щелкалоFactorse писал(а):Проблема решена))))А заключалась она в контактной группе зажигания((А узнал случайно.Просто надоело после замены замка зажигания постоянно вставлять эту группу в замок))))И провернул отверткой саму контактную группу и о боже она завелась)))
,не в контактной группе, (эл. сигнал то проходил) а в самом стартере, (втягивающее реле,пятаки, или щетки, или слабый АКБ)Factorse писал(а):На прямую и проверяли)))Реле тоже щелкает)))Кароче фан мля тастика
есть темы соответствующие, там смотри и ищи всё есть, сначала определись что лопнуло, от куда течь, профиль заполни полностью, или мне пришли - заполнюFactorse писал(а):Теперь новая проблема(((((Лопнул шланг или трубка тормоза на заднем правом колесе (просто еще не видел) Скажите и то и то ваще реально поменять?И есть ли фото на эту тему?
выбирай тему: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
