А32 Глохнет при торможении, в поворотах и по прямой
- Белкин
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX A32 1995 3.0AT
Re: А32 Глохнет при торможении, в поворотах и по прямой
видео 1 (2:18)
http://www.youtube.com/watch?v=FQ51-Ehgfi4
ещё разок, для полноты эксперимента. глушим-заводим. в этот раз педаль газа не трогаю
видео 2 (0:58)
http://www.youtube.com/watch?v=JiSNNMi4jL8
прогрелись до рабочей температуры, обороты более стабильны, но вибрация сохраняется. переключение последовательно P-R-N-D и обратно, добавляем кондей, крутим рулем,
видео 3 (1:57)
http://www.youtube.com/watch?v=WSYmFDQnbfA
- Белкин
- Белкин
1. датчик ОЖ
сегодня проверил его, сравнивая с графиком, который мне подкинул rulik
показания расходятся сильно
пока проверял, случился сюрприз..
завёл машину со снятой клеммой датчика ОЖ.. и о чудо! правый вентилятор, который приговорили, как не рабочий, крутится бодренько, как и левый.. а с одетой клеммой он не крутился никогда.. я бы точно услышал, судя по сегодняшнему грохоту (там крышка моторчика болтается)
2. Fast Idle
пробовал настроить его по этому мануалу.. viewtopic.php?f=9&t=5705&start=30#p222513 в итоге полностью задача не выполняется, накрутил оба винта регулировочных, отметки совпали, но всё стало хуже.. обороты на ХХ плавают и при прогреве до рабочей температуры машин глохнет, завожу снова - либо сразу на 0, либо поплавает и на 0
- Белкин
завтра попробую доехатьallert писал(а):доедь ты лучше до клубной мастерской , к Стату. уж что-что а по части такой диагностики...
о боже! неужели правда МАФ
1 (4:17) заглох на 4.03
http://www.youtube.com/watch?v=wnaSeu0BV-c
2 (2:25)
http://www.youtube.com/watch?v=qdlvY0E8kzk
поеду к Стасу.. если он прав про МАФ, с меня вискарь
пока диагностику будут делать, как раз успеешь сгонять, а лучше сразу по дороге купи, что б не бегатьБелкин писал(а):.. к Стасу.. если он прав про МАФ, с меня вискарь
а вообще с этого стоило начинать, я имею в виду с посещения Клубная мастерская - У Stasmaxima!!!
Kilk
- Автомобиль: Nissan MAXIMA 32B, 1996, 3000 л., АТ.
напиши как глохнет, обороты медленно падают и глохнет, или резко останов двигателя
Машина глохнет при движении
Kilk
Машина заводилась нормально,если ехал спокойно и был полный бак, то ехал без заглоха значительно дольше,чем быстро и с пустым баком. Если начинал топить, то на скорости могли начаться провалы, чувство что держит кто-то сзади, при сбавлении скорости обороты падали резко, и к перекрестку я уже подъезжал без мотора. Заводился, когда сразу, когда не сразу, но достаточно быстро, прогазовал и ехал дальше, мог проехать дцать минут а мог и только до следующего перекрестка. При чем на месте работала часами, газовал без единого провала.
На всякий случай меняю бак и топливную магистраль (сказали,что она у меня в очень плохом состоянии). Хотя бы исключу грязь, которая может забивать сетку насоса.
Kilk
- astronavt
Kilk
З.Ы. Бак и магисталь действительно были в аццком состоянии, так что не зря.
так прочитай его,Kilk писал(а):Забыл добавить,что чек горит постоянно...
это пиши им в тему Клубная мастерская - У Stasmaxima!!! с починкой, в бак ничего не лить, кроме бензинаKilk писал(а): Спасибо ребятам из клубной мастерской...
- tundarunda
