перестал работать клаксон
- dh02
- Автомобиль: nissan maxima А32 1997 vq20de МКПП
Re: перестал работать клаксон
- cyborr
Наша проводка имеет слабые места, а именно негерметизированные разветвления проводки. от г...на на дорогах, времени и прочее там всё отгнивает (видел сам, см. мануал).
Искать обрыв нада в косе проводов которая идёт по левому крылу, там имеется несколько разветвлений управляющего провода реле клаксона. Зачем? секрет фЫрмЫ! В местах соединения проводка отгнивает.
Как проверить? У меня напруга на управлении реле 12 В, но биби не биби.
Тестером меряем сопротивление от разъёма идущего от рулевой до управляющего контакта реле. Если очень много ок. 20 МОм, значит см. выше.
Решение: вскрывать проводку находить обрыв, возможно в районе левого крыла ближе к переду (подробнее в личку) и ремонт или тянуть новый провод.
З.Ы. Спирал кОбель в рестайле ремонту врдли пригоден. Замер резиста по указанному способу позволяет исключить вероятность его поломки (кто не всосал в личку отвечу всем), обо весна и девкам биби оцень хоца!
- cyborr
- Автомобиль: ниссан максима а33 2004 г.в; 2.0;АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima, А32 1999г.в. 2.0 газ/бензин МКПП
не понял куда "на руль"... спиральный шлейф в руле прозвонил? он мог накрыться.Rodjer писал(а):на правом крыле стоит реле. на 1м контакте +, на 2м -. замыкаю - на кузов сигнал работает. разбирал руль и с проводкой не смог разобраться, там сигнал в связке с кнопкой борт компа. и если кидаю провод от реле на руль, сигнала нет
- cyborr
это подушкаRodjer писал(а):.... под рулем желтая клема, ...
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 3.0 AT
дабы не плодить темы, решил описать свою проблему тут. У меня проблема не совсем стандартная. У всех клаксоны отказываются работать, а мой теперь делает это непереставая. Сначала бибикала вспышками при активном повороте рулевого колеса (на парковке, например), а в один прекрасный момент клаксон заорал и не захотел выключаться. Одновременно с этим вышли из строя левые кнопки на руле (управление бортовиком). Уже понял, что жгут один для бортовика и клаксона. Предположил, что где-то в рулевой колонке провод перетерся и коротнул. Снял кожух (верх-низ) Все провода визуально целы, но точно надо копать глубже. Саму маску руля снимать не стал, побоялся, что подуха шею мне сломает, если ченть не то дерну в электрике. Подскажите, может кто сталкивался и сможет точно указать на наиболее вероятное место поражения проводки? Фоты и мануалы категорически приветствуются!
