МАСЛО для АВТОМАТА
Danger777
Автомобиль: Другой автомобиль
Сообщение Danger777 »
что рекомендует NISSAN для своих АКПП!?
DEXRON III!!! Чего тут непонятного? Обычная, так сказать, минеральная жидкость с синтетическими присадками...
С уважением Денис
mostag
Сообщение mostag »
CASTROL TQ Dexron III
Допуски и спецификации:
GM Dexron III (F-30520/G-34427)
Ford Mercon M941009
MB 236.1/236.5
MAN 339 (Type F)
ZF TE-ML 11/14/03/09
Allison C4 (C4-20652194)
Voith G607
Nissan Technical Bulletin MA 97-003
Применение:
Для всех автоматических коробок передач GM и других, где предписан смазочный материал Dexron III.
Описание:
TQ Dexron III - жидкость для автоматических трансмиссий на минеральной основе. Окрашена в красный цвет, в отличие от моторных масел. В случае подтекания жидкостей, это делает удобным поиск места утечки. Обеспечивает комфортное переключение передач при низких температурах, имеет длительный срок службы; по сравнению с традиционными ATF, значительно лучше защищает от износа пары трения. Имеет очень высокие для минеральных масел показатели по температуре застывания и индексу вязкости.
Совместимость и утилизация:
TQ Dexron III полностью совместимо со всеми фирменными жидкостями Dexron, Mercon и может применяться для доливки во все системы, где исполдьзуются такие жидкости. TQ Dexron III наиболее эффективно в чистом виде.
Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 20 оС, г/см3 0.860
Вязкость при 40 оС, мм2/с 36.8
Вязкость при 100 оС, мм2/с 8.1
Индекс вязкости 204
Температура вспышки в закрытом тигле, оC 162
Температура застывания, оС -45
(Изменения состава с целью улучшения свойств продукта допускаются.)
mostag
Сообщение mostag »
Rotf
Сообщение Rotf »
Внимательно смотрите цвет того, что залито у вас!!!
Это бесполезно. Цветное оно только когда в канистре :D , а через пару сотен км. становится коричневым.
Alex13
Автомобиль: Nissan Maxima
Сообщение Alex13 »
Rotf, о, золотые слова! А я думал, что только у меня непонятка.
Так и есть коричневое.
ХалЯва - нам строить и жить помогает!
Danger777
коричневое.
Менять нахрен полностью с промывкой, на новое, за-то не будет гемороя с выбором того, чего-бы долить... :wink:
С уважением Денис
P.F. Sound
Сообщение P.F. Sound »
Вообще-то не коричневым, а янтарным с легким коричнево-красноватым оттенком, при всем при этом абсолютно прозрачным.
Вроде здесь же на сайте где-то и прочитал, а может на сайте у цефирядников.
P.F. Sound
Мужики! Тут я тоже вчера зашел в масловый магазин и спросил масло "Ниссан АТФ", продавец сказал, что такого нету, но есть масло от "Japan oil company" которое называется "ENEON dextron III" и что они и являются поставщиками масел практически для все автозаводов в японии. Вопросы:
1) правда ли это?
2) если кто пользовался или знает - масло это "Энеон" хорошее или нет, или оно "левое" от "левой" фирмы?
поставляется в розовых жестяных банках.
Rotf
Сообщение Rotf »
Ну да, светло-коричневое.
Ну, положим, продавец может «на зуб поклясться», что все японские автозаводы заливают ЛУКОЙЛ и не покраснеет при этом.
А вообще, и ежу понятно, что сам Nissan масло не производит, соответственно «Nissan ATF» - это масло какого-нибудь известного производителя…
А чтобы голову не ломать, надо просто жидкость в коробке поменять ДВА раза! Это немножко накладно, зато надежно.
P.F. Sound
Да я не против, хоть три раза ( :D ), но ведь на этом маслице потом будешь ездить два - три года, а то и больше, поэтому хоцца залить сразу нормальное, чтоб потом не иметь угрызений совести (... и жабы душевной :D )
P.F. Sound
Rotf писал(а):Nissan масло не производит, соответственно «Nissan ATF» - это масло какого-нибудь известного производителя…
Тогда какого же рожна пишут "Ниссан АТФ" :evil: , писали бы гады тогда (хотя бы снизу в скобках) там от "Кастрюля" или там от "Мобиля".
А мы потребители особо тогда не заморачивались чо купить и чо влить.
Advocate
Сообщение Advocate »
на официозе льют какоето красное масло с логотипом Ниссана, но по моему эо какоето гавно! скоро Буду меня ть наверное на другое!
Вадон
Автомобиль: A33 3.0 2001
Сообщение Вадон »
P.F. Sound писал(а):2) если кто пользовался или знает - масло это "Энеон" хорошее или нет, или оно "левое" от "левой" фирмы?
Точно, значит правду написали, была экспертиза ЗА РУЛЕМ в июньском номере, так это масло на первом месте, название ENEOS ATF 3, потом ZIC идет, а CASTROL аж на восьмом месте.
Cefiro 56
Сообщение Cefiro 56 »
Зайдите сюда ,тут ясно что лить в АКПП : http://www.japanoil-ural.ru/
Nissan Cefiro Excimo VQ20DE, A/T, 1994
ВладиславК
Сообщение ВладиславК »
В Москве дилеры NATS GROUPE льют Nissan Dextron III - чистая синтетика, приходящая в фирменных Ниссановских емкостях.
Castrol Dextron III - как правильно сказал Alex13, на минеральной основе, если нужно Castrol чистую синтетику, то Castrol ATF, как сказал Stasmaxima,
