АКПП глючит, пропадают передачи
Re: АКПП глючит ,пропадают передачи
woodz56 писал(а):..С чего начать смотреть..
- диагностика
- заменить проще и дешевле, но остается риск, что попадется не айс
- ремонтировать дороже, но есть гарантия
Вопрос по АКПП
АКПП нет 2,3 и 4 передачи
Tonik44
Автомобиль: Nissan А33 3.0 АКПП 2003
Сообщение Tonik44 »
Про А32 сказать не могу, но на моей А33 при подобных глюках помогла замена т.н. Revolution Sensor, а по русски его называют датчиком скорости)
woodz56
Автомобиль: Nissan Maxima А32 1996г V 3.0 АТ
Сообщение woodz56 »
woodz56 писал(а):Добрый день всем.
Недавно возникла проблема с АКПП (А32 1996г. 3,0л), пропали 3,4 передачи. На разгон все отлично, но не переключает дальше, скидывает на нейтральную. С чего начать смотреть и не проще ли будет заменить АКПП на идентичную? Прошу совета. Спасибо.
Делал диагностику на Launch 431, не показал ни одной ошибки, уровень масла в норме. Может другой сканер покажет, Bosch к примеру?
woodz56 писал(а):... другой сканер покажет, Bosch к примеру?
навряд ли
Колян Ф
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в.
Сообщение Колян Ф »
Добрый вечер!у меня 33 кузов 3.0 акпп,пропадают все передачи кроме 1 и задней,но не всегда.Могут появиться прямо на ходу или если авто заглушить и завести.Масло в норме,не жоное,чистое.Может у кого было?Что может быть?
Колян Ф писал(а):..33 кузов 3.0 акпп,пропадают все передачи кроме 1 и задней,?
в аварийный режим переходит, надо прочитать ошибки АКПП
woodz56
Сообщение woodz56 »
В общем почитав форум, начал с поиска этого самого датчика оборотов. Искал по статье и по этому рисунку Изображение(все как написано, сняв колесо и подкрыльник его будет видно). Не могу разобраться, прошу помощи.
Мои снимки коробки
Это и есть тот датчик? Если да, то укажите part number.
Спасибо
woodz56 писал(а):.... почитав форум, начал с поиска этого самого датчика оборотов..
вот книжка стр 130 почитай Ссылка на книгу: Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
- да согласно описанию, это датчик оборотов, на нем внимательно посмотри есть номер его
woodz56
Сообщение woodz56 »
Я тоже искал номер, нет на нем ни одной буквы или цифры. Предполагаю что 3193580X00 это он и есть.
3193580X00 похож по экзисту он, не торопись покупать, что с ним может быть, проверь его
woodz56
Сообщение woodz56 »
Пока нет возможности заменить всю АКПП попробую с датчика. Ни одна диагностика ничего не показывает. Передачи просто пропали, без всяких признаков. Большинство грешат на датчик. Как его проверить? Заменить рабочим нет возможности.
woodz56 писал(а):.... Как его проверить? ..
в книжке подробности, начинай с проводки
woodz56
Сообщение woodz56 »
Сегодня сделал самодиагностику согласно инструкции, индикатор S показал (первый длинный сигнал, остальные все короткие). В мануале написано (Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов). Все верное или я ошибаюсь?
woodz56 писал(а):..индикатор S показал (первый длинный сигнал, остальные все короткие).... Все верное или я ошибаюсь?
сомневаешься, перепроверь, а так непонятно "первый длинный сигнал, остальные все короткие"
woodz56
Re: АКПП глючит, пропадают передачи
Сообщение woodz56 »
Поменял датчик, безрезультатно. Самодиагностика ничего не показала.
