Датчик детонации в режиме прокрутки и пуска не используется. ну то есть совсем. по формальным признакам - искра есть, свечи заливает - прогрессировало пока совсем не сдохло - все таки 80% за стартер...artangel234 писал(а):проверь датчик детонации , и чтоб не менять как тут все любят советовать -просто отключи
он стоит между головками на блоке , если рука не очень большая то залезешь , а лучше на входе отсоединить
у меня после перегрева по 5 мин мог крутить и потом схватывал
Махima A32 перестала заводиться.
Re: Махima A32 перестала заводиться.
- tundarunda
viewtopic.php?f=9&t=12513&start=45tundarunda писал(а):Как стартер завязан поясни
ну и там по "оглавлению" посмотри... диаграммы по моему в другой теме, их тут штук 20 про стартер. Максима носит в себе немало забавных и не очень конструкторских ошибок... это - одна из них. Я их коллекционирую по старой инженерской привычке
Formozaser
- Автомобиль: Nissan Maxima 96/ A32 АКПП
Formozaser
может надо его по месту посмотреть тестером импульиы идут нет с него
Formozaser
Менять в слепую задний датчик тоже наверное не стоит.
Formozaser
может действительно на бензин попал
Formozaser
- tundarunda
вообщем интересно вода себя проявляет, если доехал и подозрений не было, а с утра хр-н тебе как говорится, значит первым делом не бензин.......
Formozaser
поставил свежиий аккамулятор стартер начал издавать не понятные звуки типа скрежета. наверное надо его перебрать или попробовать поставить новый.
посмотрел распечатку со сканера интересная цифра бросиласт в глаза когда стартер крутит просадка напряжения до 7 вольт!
наверное это проблема ??
