Страница 2 из 2
				Re: А33 спидометр берёт показания с блока абс!!!
				Добавлено: 31 дек 2012 16:01
				 antoha384
				Дак от куда в итоге спидометр берёт показания?С передних датчиков абс или с датчика кпп?У меня занижает вдвое,сломан передний правый датчик абс.Старый хозяин сказал что до поломки датчика спидометр работал коректно.Просто так на датчик деньги не хочется тратить(абс не люблю,подставная система)
				Добавлено: 31 дек 2012 16:11
				на A33 с АБС, на 32-й с коробки.
				Добавлено: 31 дек 2012 17:29
				 tundarunda
				antoha384 писал(а):Дак от куда в итоге спидометр берёт показания?С передних датчиков абс или с датчика кпп?У меня занижает вдвое,сломан передний правый датчик абс.Старый хозяин сказал что до поломки датчика спидометр работал коректно.Просто так на датчик деньги не хочется тратить(абс не люблю,подставная система)
Тоже не понимал АБС пока она жизнь одному бухому гаврику не спасла
				Добавлено: 10 май 2013 10:42
				 gostandart
				Когда на исправном автомобиле вытаскиваете предохранитель ABS или снимаете колодку ABS - спидометр показывает скорость?
 Тем более, что неработающий спидометр - это основание для отказа в выдаче диагностической карты.
Отсюда и вывод, откуда приходит сигнал.
				Добавлено: 10 май 2013 22:07
				а кто тебе сказал что датчик на колесе не задействуются мозгом и при отключении блока АБС? а?
				Добавлено: 10 май 2013 22:42
				 gostandart
				Согласен, Вы правы.
Сервис-мануал EL-135 и схема BR-44 для таких как я
Приятно, когда неожиданно новое для меня открылось, спасибо.
				Добавлено: 11 май 2013 22:21
				мне то за что, мануал благодари, я там вычитал...
				Добавлено: 26 июл 2013 07:27
				 Jenaty
				Тогда вообще ничего не понятно. У меня на переде оторваны все датчики АБС уже года как 3, спидометр нормально работал. Сейчас периодически спидометр привирает ровно в 2 раза в меньшую сторону, периодически показывает правильно. Какая связь с АБС?
				Добавлено: 18 авг 2014 13:51
				 kereyev
				друзья помогите! не работает спидометр! на диагностике показал что когда крутишь колеса первый датчик показывает, а второй датчик на 5 км/ч стоит(не работает)! где находится этот второй датчик????
				Добавлено: 18 авг 2014 17:06
				kereyev писал(а):... где находится этот второй датчик????
 номер ошибки выкладывай
				Добавлено: 27 авг 2014 10:03
				 kereyev
				тах писал(а):kereyev писал(а):... где находится этот второй датчик????
Датчик скорости 2, Нарушение функции - 21 код ошибки
				Добавлено: 08 сен 2014 16:49
				 denicar
				Подскажите на трассе в режиме газ в пол переключения наверх происходят с ударом, если в конце педальку чуть приотпускать - норма. В чем может быть проблема. Читал что в датчике входного вала, так это и где он находится???
(как то на в тему.  admin)
				Добавлено: 08 сен 2014 21:09
				kereyev писал(а):тах писал(а):kereyev писал(а):... где находится этот второй датчик????
21 Front right sensor (open-circuit)
