Страница 2 из 2
Добавлено: 05 май 2006 16:50
olegded
Можно ли мыть форсунки на этом агрегате?Тойота на D4 запретила...
Добавлено: 05 май 2006 16:57
Consult
Если есть лишние деньги,лучше сразу купи новый ТНВД+комплект форсунок :lol:
Добавлено: 05 май 2006 17:01
olegded
те не надо экспериментировать...у мну енег на чужую машину нет...а починить ее желательно побыстрее и наименьшими потерями...:)
Добавлено: 05 май 2006 17:04
Consult
olegded писал(а):Можно ли мыть форсунки на этом агрегате?Тойота на D4 запретила...
Инфа эта неофициальная...
Или дадите ссылочку на Technical Servise Bulletin :roll: ?
Добавлено: 05 май 2006 17:15
olegded
нет такой ссылки.Разрешено мыть жидкостью(названия не помню),но уж точно не винсом...
Добавлено: 06 май 2006 21:44
если хочешь заменить на новые - помой старые...
Добавлено: 19 май 2006 12:06
olegded
Она меня замучила,а владельца еще больше.Периодичность неисравности не выявлена,условия тоже.Бывает в движении,при запуске,на холодном и прогретом двигле.Ткнулся осциллом-сигнал,+ есть,модули менял местами-теперь с ОБОИХ проподает выход :( причём соседний-рабочий приподнимаешь разряд слышен,обороты поднимаются и недавно не рабочий модуль исправно начинает работь.Затем-Модуля на месте-двигатель работает ровно и может не барахлить и неделю.Форсунки не отключает(вонь с нейтрализатора).зажигает чек.сканера на нее у мну нет. :?:
что за болезнь :?: :shock:
Добавлено: 19 май 2006 15:52
Consult
olegded писал(а):Она меня замучила
личку смотри
Добавлено: 20 май 2006 17:15
olegded
Спасибо!...Выяснился еще один ньюас:Все вылазит исключительно после запуска,в движении НЕТ!А вот пропасть может и на заведенном движке...
