Пропали повороты!
ТОЛИК
Сообщение ТОЛИК »
Соеденения в штекерах!
misha555
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1996
Проблема с поворотниками
Сообщение misha555 »
После дождя не включаются поворотники и аварийка. минут через 10 всё работает. Подскажите что делать.
Добрый Кот
Re: Проблема с поворотниками
Сообщение Добрый Кот »
misha555 писал(а):После дождя не включаются поворотники и аварийка. минут через 10 всё работает. Подскажите что делать.
контакты на релюхе и предохранителе зачисти.
misha555
реле поменял, но проблема осталась
misha555 иногда коротит в самих патронах под лампочку, или лампочка. поэксперементируй
А711ЕЕ
Автомобиль: Cefiro vq20 MT, A32, 98
Сообщение А711ЕЕ »
вчера отказались работать поворотники. сегодя заменил предохранитель - реле щелкает, аварийка моргает(только как то странно правая сторона ярче чем левая и подсветка приборов тусклеет когда аварийка моргает) а поворотники все равно НЕ РАБОТАЮТ. поиск поюзал на клубмаксима зашел там у них тож вроде ничего по этому поводу нет. помогите советом а то я как то опасаюсь без поворотников ездить...
cefiro32
Автомобиль: nissan cefiro А32 1996г. VQ20DE АКПП
поьогите cefiro32 поворотники
Сообщение cefiro32 »
сгорает предохранитель при вкл. зажигания поворотники не работают что ещё подключено к предохранителю кроме поворотников.зарание спосибо.
Re: cefiro32 поворотники
cefiro32 писал(а):сгорает предохранитель при вкл. зажигания поворотники не работают
короткое замыкание, после чего началось, какой предохранитель сгорает, за что он отвечает?
cefiro32
что-то коротит, началось ехал по городу отказали поворотники поменял предохранитель он сгорел, предохранитель 7,5 А помойму 11, отвечает за поворотники и может быть ещё за что-нибудь не могу найти.
cefiro32
Re: Пропали повороты!
cefiro32 писал(а):...началось ехал по городу отказали поворотники поменял предохранитель он сгорел, предохранитель 7,5 А помойму 11, .
вариант один: к автозлектрику, вариант два:вытащи все лампы поворота, включай поворот и ставь лампы, по очереди, как сгорит, так там и смотри, вообще лучше прозвонить, вполне возможно коротыш в патроне лампы.
А711ЕЕ
Сообщение А711ЕЕ »
после отказа поворотов поменял предохранители, затем сгорело(точнее сплавилось) реле которое под пепельницей. некогда заморачиваться с ремонтом, гоняю уже неделю без поворотников. а самое что интересное что от сигналки повороты/аварийка моргают нормально( когда открываешь/закрываешь и на прогреве). то есть вариант с замыканием на лампочках по моему отпадает.
А711ЕЕ писал(а):.... то есть вариант с замыканием на лампочках по моему отпадает.
тогда да, но появляется вариант виновата сигналка )))
Vril
Автомобиль: nissan maxima 2004 автомат 3 л.
Сообщение Vril »
А711ЕЕ писал(а):а самое что интересное что от сигналки повороты/аварийка моргают нормально( когда открываешь/закрываешь и на прогреве). то есть вариант с замыканием на лампочках по моему отпадает.
Все то же самое, проблема возникала и раньше с поворотникамии, но когда включал аварийку поворотники начинали работать. Подскажите где находится это реле и возможно ли решить проблему с заменой самостоятельно?
Vril писал(а):.. Подскажите где находится это реле
вот тема Реле поворота глючит, иногда не включается там есть картинка реле поворотов, на А33 примерно там же, можешь качнуть свою книжку и уточнить http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел МАНУАЛЫ (MANUAL)
Vril писал(а):..возможно ли решить проблему с заменой самостоятельно?
да возможно, но самое главное определить причину, неисправности, а с этим самое сложное в ремонте
