ты сначала узнай возьмутся они делать коробку или нет, если да то и езжай потихоньку, при наличии масла в АКПП, думается доедешь легко, сразу коробка не умирает если это не редукторWooder писал(а):еще вопрос. на ней можно двигаться вообще? подсказали сто рядом, в паре километров. смогу доехать без последствий?
АКПП не работает R и 1
Re: АКПП не работает R и 1
- MarK_rnd
- Автомобиль: Ниссан Максима '95г. 3.0 АКПП. piaggio typhoon 75cc
до этого пару недель назад по утрам с первой на вторую переключал только на 3000об, причем с сильным толчком, после получаса езды все проходило
подскажите что это может быть и на сколько серьёзна поломка, плизз
- Steison
- Автомобиль: Nissan Maxima 2002г, 3л 200 л.с., АКПП
Ситуации след.: Поехал я утром от своей подруги, её на работу завез и сам домой. В общем минут через 20-30 после запуска двигателя(видимо АКПП прогрелась) не мог тронуться. Газ жму она не едет обороты уже около 1,5 потом толчок(как бы переключилась на 1-ую передачу) и поехала, но до след. остановки все заново. Но если, когда остановился, АКПП поставить на Р, то все норм, как бы ни чего не было. Подскажите поможет ли мне замена масто? и в чем может быть причина???
- Steison
- berezovskiy
- Steison
Просто вопрос в чем, поможет ли замена масла или нет?
к сожалению нет, вот тему прочти:Steison писал(а):..вопрос поможет ли замена масла или нет?
КапРемонт АКПП А33 3.0 пробег 200 т.км. Харьков. Отчет.
- Steison
Сколько будит стоить контрактная АКПП? или будит проще ремонт
в ГИС набери контрактный запчасти АКПП стоит от 20 т, ремонт дороже, но надежней, интересуйся гарантией, на контракт и ремонт.Steison писал(а):..Сколько будит стоить контрактная АКПП? или будит проще ремонт
- tundarunda
Мне удачно подвернулась с Владика за 18 тыщ без доставки, состояние идеальное (внешнее), так что не известно что лучше ремонт или контракт.
80 процентов контракта за 70тыщ. в нашем городе, это питер, москва, реже местные, с сервисов после переборки, что там затолкано никому не известно (называют "кот в мешке"), гарантию отходят а там как ездить будешь), за такие деньги лучше родную вылечить.
- Spbrace
- Автомобиль: nissan maxima qx a32 1998 V6 3.O l
1) опять пропала R и 1 обороты поднимались тока до 2000 и на N машина ехала
2) потом вроде всё устаканилось но после 60 км/час обороты вскидываються а машина не едет
3) самодиагностика пишет что обрыв цепи соленоида
КОРОЧЕ ХЗ
может кто знает где на каробке грёбанный разъём??
- Apostol 34rus
- Автомобиль: Nissan Maxima VQ 2,0 AT 2002 серебро.
оказывается я не один такой.
Но у меня совершенно всё по другому. Все скорости тфу-тфу-тфу, включаются и едут 1 ;2; овердрайв; все режимы едут, но переключении с 2 на 3, коробка пробуксовывает где то от 500 до 1000 оборотов смотря как давить.
Что может быть????
Может всё не так уж и страшно???
- Автомобиль: Opel Astra H Sedan 1.8AT; был Nissan Maxima QX, 1997, 3л, АКПП
- Apostol 34rus
прокручивает на 500 -1000 оборотов при переключении, а не работает на этих оборотах
