Страница 2 из 3
Добавлено: 26 янв 2005 14:44
Бармаглот писал(а):Ну в таком случае еще можно понять.... Хотя как-то не верится что машины не угоняют... :D
Нет, конечно угоняют, ВАЗовские, Волги, Opel, всякую хрень в общем. Всё что под ногами валом. Хотя в прошлом году нулёвый "Круизёр" от налоговой конторы ушел. До сих пор ни слуха, ни духа... Говорят заказали.
Добавлено: 26 янв 2005 15:04
Бармаглот
:-) Ну вот!!! Так что подумай, много раз подумай!!! :-)
Добавлено: 27 янв 2005 12:03
Установил-таки... :D
Удобно черт побери!!!
Добавлено: 27 янв 2005 22:04
Бармаглот
Спору нет, удобная штука!!! А она по таймеру или с брелка? Или и так и так, и если с брелка то далеко ли берет?
Добавлено: 28 янв 2005 10:34
Rhino
Я себе тоже поставил. Утром машину завел не выходя из квартиры, а пока греется чаек попил, а когда вышел машина тепленькая...ХАРАШО ВСЕ БУДЕТ КАРАШО....
Добавлено: 28 янв 2005 16:34
Бармаглот, и так и так.
По прямой обещают до 1000 метров. Не пробовал пока.
Думаю в реальности метров 100-150... Тем более машина всё равно в боксе ночует.
Добавлено: 25 ноя 2006 22:44
-=CRAZY=-
Поставил себе MAGICAR M702F ... всё супер! только вот кто подскажет где мона взять мунуал на русском :) чтобы подробней разобраться..
Добавлено: 30 ноя 2006 13:52
SSSergey
Бармаглот писал(а):Мащина не заведется если в радиусе метра от транспондера иммобилайзера нету чип-ключа... Каким образом сигнализация будет это обходить? Это фишка штатного иммобилайзера...
На мой взгляд обходчик иммо работает по сигналу сигналки :D то есть в нейтральном состоянии - нет метки, а как только приходит сигнал с блока сигналки - обходчик даёт команду что метка на месте, соответственно получается так как говорил тебе диллер :wink: ничего не утверждаю, просто размышления вслух... :shock:
Добавлено: 30 ноя 2006 14:59
Leonid
Андрей С., а зачем тебе тогда сигнализация? Может просто Вебасту поставить? Двигатель не заводится, а антифриз прогревается отдельным блоком. У меня стоит такая штука.
http://www.webasto.ru
Добавлено: 30 ноя 2006 15:09
Mazay
Система проста:
Ставится сигналка с АЗ
Ставится обходчик ИММО внутрь которого засовывается ЦЕЛЫЙ ключ
и убирается в недры авто.
NATS - теряется ИМХО навсегда т.к. обходчик показывает што он есть
Рекомендации совместно ставить Black Bug с метками и Хук или Вайт апом
Машина на стоянке или в гараже ....
Добавлено: 30 ноя 2006 15:15
SSSergey
Он всегда показывает что есть метка или только по сигналу блока управления сигналкой???? Вот в чём вопрос...
Добавлено: 30 ноя 2006 15:44
Mazay
SSSergey, Только по сигналу с брелка ... стоит блокировка и она ессно не заведется но для грамотного угонщика это не проблема
Добавлено: 30 ноя 2006 15:50
SSSergey
Mazay, Для грамотного угонщика любая сигналка не проблема :wink:
:mrgreen:
Я то это знаю.....точно...
Добавлено: 05 дек 2006 16:41
Odin
Поставил Starline Twage A9, попросил с обходчиком, поскольку имел неприятность видеть как "мозги" сворачиваются без него... Это конечно не факт, но возможно... Теперь вот думаю: может убрать... млин... А сил отказаться от прогрева по температуре, по таймеру, дистанционно нет никаких сил... Утром пока одеваюсь, завел машину, вышел, сел в тепеленькую и поехал... Чертовски приятно...
Добавлено: 05 дек 2006 17:59
-=CRAZY=-
А у меня пока ключ не вставишь и в положение ON не поставишь, климат не будет крутить вентиляторы! Это можно как-нибудь исправить? :)
