Страница 2 из 3
Re: свист в переднем колесе
Добавлено: 04 авг 2011 18:08
jeddak
У меня абсолютно такая же проблема. Писк противный появляется когда жарко на улице. Когда прохладно - исчезает. Колодки уговорили поменять, в результате реакции ноль! Ничего не гудит, люфта нет абсолютно, а писк продолжается. И еще, если на ходу руль потихоньку повернуть, писк исчезает, пока опять прямо не поедешь.
Холодок, как проблему решишь, отпишись.
Добавлено: 04 авг 2011 18:19
Holodoc
На выходных полезу ещё раз смотреть, может действительно, диск о защиту....
Отпишусь после.
mvg
Ступицы хорошо затянуты? В Максиме не смотрел, но на другой машине такая байда была из-за прослабленной затяжки - в поворотах пищал.
От писка колодок помогает медный спрей. http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=320 или
Добавлено: 04 авг 2011 18:27
Holodoc
Гайку ступицы после замены подшипника закручивали при мне пневмопистолетом, потом законтрили - так что затянуто на славу.
А писк и вправду, только когда жарко, или после оттормаживания резкого, когда нагреется.
Добавлено: 04 авг 2011 19:59
jeddak
Точно.
Добавлено: 04 авг 2011 20:36
jeddak
У меня тоже эту сторону нехило затянули аж при помощи метрового рычага.
Добавлено: 05 авг 2011 00:34
korchun
а если нажать на тормоз маленько не пропадает писк?
Добавлено: 05 авг 2011 20:36
Holodoc
Нет, не пропадает. Пропадает только когда больше 15 км/ч едешь.
Добавлено: 06 авг 2011 07:42
jika
korchun писал(а):а если нажать на тормоз маленько не пропадает писк?
У меня писк пропадает. Только у меня идет с периодичностью.Колесо крутится быстрее и свист становиться сильнее.
Добавлено: 06 авг 2011 07:56
jeddak
jika писал(а):
korchun писал(а):а если на тормоз не пропадает писк?
У меня идет с периодичностью.Колесо крутится быстрее и свист становиться сильнее.
У меня появляется, когда едешь больше 20-30, тоже чем быстрее колесо крутится, тем громче и выше писк. Нажатие на педаль не дает никакого результата, т.е. писк не меняется
Добавлено: 06 авг 2011 14:46
jeddak
Никто не разобрался еще?
Я как то пробовал снимать тормозной диск и осмотреть его. Если задеть диск металлом (гвоздем, жесткой проволокой), то он издает звук, похожий на писк. Но не нашел ничего задевающего диск
Добавлено: 06 авг 2011 18:39
Holodoc
Сегодня руки не дошли ,зато дошли до "паровозного" гудка сзади - это когда направляющие суппортов разбиты, такая хрень происходит. заменил направляющие - езжу в тишине (если бы не писк спереди :) )
Добавлено: 06 авг 2011 23:31
korchun
да да,я тоже так избавился от паровозного гудка)))щас вот жду когда приедут все 4 направляющие с резинками и на перед и на зад,что бы заменить,а то пока временно повыбрасывал резинки,вернее то что от них отсалось после того как выпресовывал оттуда)))поменяю и буду счастлив.
Добавлено: 07 авг 2011 01:33
rulik
Бывает, что резина о буртик диска в нижней точке жуется и выдает интересные звуки. Смажьте пеной для бритья и прокатитесь.
Добавлено: 07 авг 2011 20:03
mak
Загорелся индикатор уровня тормозной системы проверил уровень в норме при торможении звук износа колодки что является на колодке датчиком вроде колодка безпроводная
