Страница 2 из 3
Re: ешё проблема по ходу кипимс....
Добавлено: 21 июл 2011 21:02
MadmaN
korchun писал(а):не ну почему же,можно было от 300zx воткнуть улитку,тока и мозги поменять и форсунки и всё остальное и что бы она на первой до 97 разгонялась пару в редукторе тоже махнуть.а вот легкомыслие по поводу подлезть отключить турбину это прикольно)))))это ж не штекер отщёлкнуть.да в общем одна улыбка на лице,как можно было купить машину не зная что с ней и потом каким бензом всё это заправляется.ну а если это на самом деле так то сток радиатор естественно не справится с охлаждением турбо двигла,а штатный датчик такая штука что показывает нормальную температуру когда там уже за сотню а потом резко прыгает просто,когда уже поздно)))в общем жду фоток от автора топика.
какой 300зх...какой редуктор???на максиму нет ничего тюнячего,все что она может это 60 первая,120 вторая...турбина даст только ускорение максимальная скорость останется прежней...я давно забил на эту тему...хотя такие товарсчи как Олег кастом до сих пор в розовых очках...там что меняй что не меняй получишь болт...коробка слабая очень слабая...те кто более менее ездят жестко на 30х знают что она(коробка)не вывозит этот мотор...
а тут первая 97...хотел бы я глянуть на этот пепелац...
Re: Maxima J30 на ходу кипит
Добавлено: 21 июл 2011 22:25
utccorp
УХАХАХ... Ржу под сталом.... Сам гонял так что моя тема про переборку двигла висела месяц здесь на форуме - больше 230 км\ч не реал - а если бы и могла то уже страшно - рельно ощущение что взлелит...
Добавлено: 22 июл 2011 05:16
oleg custom
MadmaN писал(а):...я давно забил на эту тему...хотя такие товарсчи как Олег кастом до сих пор в розовых очках...там что меняй что не меняй получишь болт...коробка слабая очень слабая...те кто более менее ездят жестко на 30х знают что она(коробка)не вывозит этот мотор...
Тёма, эт ты как
Ок.
Коробас родной влегкую переваривает 250 кобыл. То что ты коробасы разваливал - вопрос не к коробкам, вопрос к тебе. Ты дефектовал коробасы перед установкой? Ребилд делал? Как раз наооборот, пытался потом собрать то, что сам и развалил. И есть на 30-ки коробасы более выносливые, сам знаешь. Шли с мотором ВЕ, там и блока стоит и привода жирнее. Коробас встает болт он. Так что не нужно песен петь.
ЗЫ. Откуда нах в твоём Финике 340 кобыл?
Сам так решил? Или ты хочешь мне сказать, что ты ТИПА свапнул с 3-го мотор в свой 1-й? А плюсом ещё и коробас? Ну-ну, давай фотоотчёт.
Добавлено: 22 июл 2011 07:00
mir89
привет всем сфотал дигло... сегодня выкину фотки..., да мотор от субаря стоит... да какая разница хоть от т 34...
... не в этом дело дело в том что я его сегодня завести не смог...
Добавлено: 22 июл 2011 07:45
MadmaN
я что то не понял ты на меня наехать решил?Олег о коробке со мной лучше не спорь я эту суку столько раз разбирал что кошмар...поверь мне там если не подшипники разлетелись то вал ломается не тянуть эти коробки...про ве сказать не могу не попадалась мне эта коробка... теперь финик.что ты свапить хочешь в нем?там много не надо берем валы от ку 56 мозг от симы вот и результат...нико форум рулит.
Добавлено: 22 июл 2011 14:33
mir89
ну вот фотка может теперь мне ктонибудь объяснит почему меня все сервисы на х.... посылают с ним??? не знаю уж что делать прям...
Добавлено: 22 июл 2011 14:46
MadmaN
Твою мать!!!ты где живешь?вэлком КО мне!
Добавлено: 22 июл 2011 14:54
MadmaN
Что то не пойму а у тебя машина с правым рулем что ли?
Добавлено: 22 июл 2011 14:57
MadmaN
кошмар мотор вообще развернуть в другую сторону...это как????трамблер должен быть с права а он с левой....:O =-O
Добавлено: 22 июл 2011 15:07
О"№;"№еть .... Ну в казахстане и колхозники живут ...
Добавлено: 22 июл 2011 16:12
mir89
нет стоп в смысле "мотор вообще развернуть в другую сторону." не понял... у меня он просто кипит... не какой другой стороной его вроде не кто не разворачивал... я правда не спец долеко не спец .... но х.з... на счет того что она кипит ПАМАГИТЕ!!!!
Добавлено: 22 июл 2011 16:40
Челы, это просто фотка зеркальная.
Добавлено: 22 июл 2011 17:09
димонj30
MadmaN писал(а):кошмар мотор вообще развернуть в другую сторону...это как????трамблер должен быть с права а он с левой....:O =-O
С правым рулем все абсолютно одинаково расположено кроме ГТЦ и патрубков печки, а это фото просто зеркальное отражение, сам посуди если развернуть двигатель, то трамблер будет слева, но при этом у моторного щита
А про обратное вращение двигателя я вообще молчу
или в каробасе диффер перевернули
MAF без фильтра-жесть.
Добавлено: 22 июл 2011 17:33
mir89
не знаю... фоткал на сотку... на sonyericsok k310 там функции зеркалки нет... завтро зафотаю ешо вылажу более подробно.... подскажите какого он кипит?
Добавлено: 22 июл 2011 19:17
MadmaN
смени радиатор на более пузатый(толстый на скаях идут примерно 50мм толщина из алюминия)будет тебе счастье...
