Глохнет на холостых. Nissan Maxima A33
				zajcev
 - Автомобиль: Nissan Maxima CA33 2001г. VQ20DE АКПП
Re: Глохнет на холостых. Nissan Maxima A33
Машина на холодную глохнет, если не придерживать педаль газа. Когда нагревается начинает работать типа на холостых оборотах, то есть педаль отпускаешь, работает на 700 об/мин. Пробовал снимать провода с датчика х/хода, на прогретой машине двигатель работает 700 об/мин. Подскажите, что сделать, чтобы появился холостой ход? Спасибо заранее!
новую тему начинать не обязательно, пиши причину выхода шагового двигателя холостого ходаzajcev писал(а):...такая проблема - может кто сталкивался. Не могу понять причину. У двигателя нет холостых оборотов, сделали диагностику, она показала, что неисправен датчик х/хода. Поменял датчик х/хода, холостых всё равно нет.!
- если причина сгоревшая обмотка, по причине антифриза, то как правило ЭБУ ДВС пришел пи-пец и он требует ремонта, иногда это видно по разъему КХХ - подгоревшие контакты
вот тема А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
и смотрим вот http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=21203 раздел ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ, там есть, как сделать и что подходит, как вариант, если самому никак сделать созвонись Техцентр или замену найдут, или вышлешь, сделают вернут, но наверное потребуются снимки, гадать не будем, поступи так:
- снимаем ЭБУ берём бинокулярные очки, или лупу и смотрим микросхемы viewtopic.php?f=9&t=18142 или сканером пробуем открыть - закрыть, клапан холостого хода
				dkor63
 - Автомобиль: nissan maxima QX A33 2003 2.0
сканером пробуй, предварительно сбрось ошибкиdkor63 писал(а):...Пробовал обучать ХХ скидыванием коричневой...
- esl
