Страница 2 из 10
Re: вентилятор радиатора
Добавлено: 16 апр 2009 07:21
ufo
у меня есть эти вентиляторы радиатора от 33 кузова в отл. состоянии. вродеб они туда подойдут но надо уточнить, если да то могу предложить.
Добавлено: 29 июн 2009 17:17
sergg77
привет, если остались вентиляторы радиатора готов купить пиши в личку
Добавлено: 12 июл 2009 13:37
Олеговский
Поставил оба вентилятора от ВАЗ - крутят... Работают естественно на одном режиме и шумнее "родных", но с поставленными задачами справляются.
Вентилятор радиатора. Не выключается.В чем проблема?
Добавлено: 18 апр 2010 22:01
akolomey
Всем привет!
Сегодня пополнил клуб владельцев Ниссана Максимы! Купил Максиму 2004 года(декабрь),2.0 л.АКПП.
Особо еще не разобрался,что,где да как... Так вот есть вопросик.
На холостом ходу, не выключается вентилятор,который на радиаторе.
Машина стояла минут 5-10,вентилятор все работает. Стрелка температуры на середине.
Заводится с пол пинка. Про расход бензина пока сказать не могу,ибо только сегодня взял авто.
В чем может быть проблема?И проблема ли это вообще? На улице +3.
Когда взял машину, уровень антифриза в бочке был низким.Долил до максимума, проехал около 50 км, и вроде стало чуть меньше(темно уже было,плохо видно).
Как быть?Чем проверять?Как устранять,если проблема есть?
Спасибо!
Re: Вентилятор радиатора. Не выключается.В чем проблема?
Добавлено: 18 апр 2010 22:16
При включенном климате (авто) вентилляторы будут пахать независимо от температуры ОЖ.
Добавлено: 18 апр 2010 22:48
традиционный wellcome!
О.Ж. надо доливать в радиатор, до уровня, пока не будет сливаться в шланг бачка. на холодном! потом через день посмотреть опять же на холодном - если уровень стоит под нижний срез горловины, все хорошо, если нет - опять долить. так выгоняются пробки, если были...
Добавлено: 19 апр 2010 01:00
если о чем писалось выше не поможет, ищи проблему в двухконтактном датчике ОЖ, или его проводке и контактах.
Добавлено: 19 апр 2010 20:12
bercov
ребята, помогите решить мою г. боль......... у меня температура по показаниям поднимается ровно до половины и выше не поднимается ни зимой ни летом, но я ни разу не видел чтобы хоть один из моих вентиляторов крутился, - это нормально?
Добавлено: 19 апр 2010 21:04
а когда климат включаешь? вообще же говоря они точно срабатывают, когда в летом после хорошего пробега на скорости попадаешь в пробку или просто медленно едешь - движок горячий, а охлаждение ухудшается.
Добавлено: 20 апр 2010 05:25
bercov
у меня нет ни климата ни кондея, ни чего нет. да хоть 40 градусов жары, все равно не включается, а на приборе ровно середина.
Добавлено: 20 апр 2010 05:42
bercov писал(а):у меня нет ни климата ни кондея, ни чего нет. да хоть 40 градусов жары, все равно не включается, а на приборе ровно середина.
включением вентиляторов занимается ЭБУ, анализируя данные с двухконтактного датчика температуры. на приборку идут показания однокотактного датчика температуры. смотри цепь, попробуй подменить датчики или замерь показания их.
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯNissan Maxima QX
Автомобили Nissan Maxima QX
Добавлено: 20 апр 2010 11:10
bercov
Это понял, но самое интересное, что антифриз не закипает, и машина не перегревается, да и на приборке показания тоже вроде адекватные, может там "супер антифриз" залит?
Добавлено: 20 апр 2010 11:47
не может
теплоемкость теплоносителя - ограничена - вряд ли там ртуть у тебя
чудес не бывает - смотри реле включения, попробуй вручную включить. ну и датчик конечно проверь - может характеристика ушла. чудес не бывает!
Добавлено: 20 апр 2010 16:38
bercov
ну а почему тогда не закипает?
Добавлено: 20 апр 2010 18:09
bercov писал(а):ну а почему тогда не закипает?
не закипает, и хорошо
Беспредметный разговор - ты замерь сканером какую температуру О.Ж получает мозг от датчика - тогда можно что-то понять. но чудес -не бывает
