вентилятор радиатора
- ufo
- Автомобиль: Nissan Cefiro А33 2001г. 2L АКПП
Re: вентилятор радиатора
Олеговский
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2001гв, двигатель: VQ20-247833A, АКПП
akolomey
- Автомобиль: Nissan Maxima, 2004, 2000,АКПП.
Вентилятор радиатора. Не выключается.В чем проблема?
Сегодня пополнил клуб владельцев Ниссана Максимы! Купил Максиму 2004 года(декабрь),2.0 л.АКПП.
Особо еще не разобрался,что,где да как... Так вот есть вопросик.
На холостом ходу, не выключается вентилятор,который на радиаторе.
Машина стояла минут 5-10,вентилятор все работает. Стрелка температуры на середине.
Заводится с пол пинка. Про расход бензина пока сказать не могу,ибо только сегодня взял авто.
В чем может быть проблема?И проблема ли это вообще? На улице +3.
Когда взял машину, уровень антифриза в бочке был низким.Долил до максимума, проехал около 50 км, и вроде стало чуть меньше(темно уже было,плохо видно).
Как быть?Чем проверять?Как устранять,если проблема есть?
Спасибо!
Re: Вентилятор радиатора. Не выключается.В чем проблема?
О.Ж. надо доливать в радиатор, до уровня, пока не будет сливаться в шланг бачка. на холодном! потом через день посмотреть опять же на холодном - если уровень стоит под нижний срез горловины, все хорошо, если нет - опять долить. так выгоняются пробки, если были...
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
- bercov
включением вентиляторов занимается ЭБУ, анализируя данные с двухконтактного датчика температуры. на приборку идут показания однокотактного датчика температуры. смотри цепь, попробуй подменить датчики или замерь показания их.bercov писал(а):у меня нет ни климата ни кондея, ни чего нет. да хоть 40 градусов жары, все равно не включается, а на приборе ровно середина.
РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯNissan Maxima QX
Автомобили Nissan Maxima QX
- bercov
не можетможет там "супер антифриз" залит
- bercov
не закипает, и хорошоbercov писал(а):ну а почему тогда не закипает?
