Глохнет мотор Nissan Maxima А33
deleew
- Автомобиль: Nissan Maxima 2004, 2.0 А33 QX
Re: Глохнет мотор Nissan Maxima А33
МАФ выдает ошибку в одном случае, если оборванна цепь, в остальных случаях он выдает неправильные показания, на ХХ завышает их, на оборотах выше 2000 об.мин занижает, что является основание, для его замены, и диагност об этом любой знает. данные диагностикиdeleew писал(а):два с половиной часа у диагноста, ошибки нет, перепроверил казалось бы все, ошибку не пишет... шаманил, шаманил и пришел к выводу что на 99% это датчик массового расхода топлива, ... почему не пишет ошибку спросил я, возможно когда переключал на аварийный режим обнулилась программа и из-за этого не выдает....
- Churik
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2003г. 3.0 AKПП
на мкаде при скорости отрубился движок.
маф проверили - работает
насос топливный проверили - работает!
есть предположение, что это блок мозгов отвечающий за подачу топлива в движок! но это нужно проверять!!!
что еще может быть? кто сталкивался с подобным?
gostandart
- Автомобиль: A33, 2003, АКПП, 3.0
Насчет "блока подачи топлива в движок" тоже вероятно, но почему так резко и в пути - обычно при заводке... Вы по луже ехали?
1. Насколько сильно отрубился двигатель - заводится хоть на недолго? Если не заводится СОВСЕМ, то проверяйте датчики положения коленчатого вала и фаз (вообще их 3) это понятно нарисовано в сервис-мануале, на стр. EC-20. Вообще мало верится, что сразу три отвалились. Но все может быть и Вы уже давно ездили на последнем исправном. Если заводится, но почти сразу глохнет - нужно испытать бензонасос (как Вы его проверили? Просто гудит/не гудит?).
2. Теоретически, ТЕОРЕТИЧЕСКИ может со стартером были какие-нибудь проблемы? Хрустел, плохо крутил? Ну, например, электромагнитными помехами на датчик положения коленчатого вала он вполне может неслабо его В ПРОЦЕССЕ заводки тушить. Куски зубов стартера или венца маховика могли налипнуть на магнитную часть датчика и потушить сигнал или геометрически СМЕСТИТЬ его немного, что тоже критично.
3. МММММММ, напряжение бортовое измеряли? Может, оно по какой-либо причине упало в район 9-10В на ходу и падает также сильно в процессе заводки двигателя? Это легко проверить: измерять в процессе заводки напряжение.
4. Плохой вариант, конечно. Вообще при заводке двигатель шумел/шумит? Цепь ГРМ предположительно в каком состоянии? Могла перепрыгнуть из-за сильно уставшего натяжителя? Помните свои действия непосредственно перед тем, как заглох двигатель: например, резкий сброс газа с больших оборотов, рывок какой-нибудь - как понимаете, я веду в сторону ГРМ...
5. Еще дальше по шкале невероятности, но... При попытках завести двигатель шипение постороннее есть? Коллектор впускной пластиковый и вокруг него впускной тракт много лишнего (непосчитанного ДМРВ) воздуха не получает через трещину или порванный/отвалившийся шланг?
откуда такое предположение - бензином не пахнет при попытках старта? Часом какой-нибудь неродной сигналки с блокировкой подачи не стоит?, бывает - оторвалась или сгорела...Churik писал(а): есть предположение, что это блок мозгов отвечающий за подачу топлива в движок! но это нужно проверять!!!
